Sorry bin neu hier und weiss nicht ob ich im richtigen Forum bin ![]()
Fahre nen Polo 6N
Was mir heute Abend aufgefallen ist, ist das wenn ich in den Rückwärtsgang schalte und losfahre fängt er an zu klappen, (nur wenn ich Gas gebe und Kupplung kommen lasse, nehme ich Gas wieder weg, hört auch das klappern auf).
Im Vorwärtsgang habe ich kein klappern nur im Rückwärtsgang…
Woran kann das liegen? Getriebe defekt?
Mmmh, das hab ich auch! Scheint bei einigen 6N so zu sein, den genauen Grund weiß aber keiner so richtig. :(
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen das was faul ist, Zahnausfall an nem Gangrad z.B., so lange es aber funzt lass ich es so. ![]()
Kommt es überhaupt vom Getriebe ?
Ich nehme an das es vom Auspuff bzw. Kat kommt durch verschließene Gummipuffern an der Aufhängung im Kat und Mitteltopf Bereich .
Da die Kräfte anders wirken beim Rückwärtsfahren kommt durch die Vibration des Unsauber Übersetzten Rückwärtsganges zu Vibrationsüberbrückungen .
Auch kommt es vor das das Hitzeschutzblech sich löst im Kat und Schaltbereich unter dem Fahrzeug natürlich .
Auto aufbocken und alle Sicherheitschecks durchführen und dann nach schauen . empfehle dazu eine Bühne oder Grube . Ein Wagenheber birgt gefahren .
Selbst ein Passat oder auch Golf 3 haben vereinzeln diese Symptome .
Schaue erstmal danach , ich gehe ganz fest davon aus das es nicht am Getriebe liegt .
Zur Not um alles richtig zu machen lasse die Schaltung bei VW neu einstellen . Kostet 40€ . Kann es nur empfehlen .
Die Auotmatische Verstellung verstellt sich nach der Zeit .
Ein verlust des Zahnes führt zum Getriebeschaden und so etwas würde man eher bemerken mit einem Lauten Krachen .
Aber wer hat der hat .
HAbe das Problem jetzt auch!
Es klappert beim Rückwärtsfahren oder Rückwärts rollen!
Vorwärts ist alles Top!
Kann mir einer nen Tip geben!
Kann mir keiner helfen?
Das macht mein Getriebe auch seit ca. 50tkm. Ab und zu springt der Rückwärtsgang auch raus, aber sonst keinerlei Probleme von daher hab ich auch noch nichts unternommen...
Grüsse, Yann
