ich habe einen Polo 86c mit 3F Motor (75 PS)
Mein Problem:
er läuft zwar auf allen 4 zylindern, aber hat trotzdem keine leistung mehr...
was könnte es sein? könnt ihr mir vll helfen?
vllt ist die kompression nicht mehr gut(kolben ringe oder ventile undicht)
einfach mal messen lassen inner werkstatt...
also kolbenringe und ventile sowie dichtungen habe ich vor 1000 km gewechselt, sollten eig noch funktionieren...
aber werde trotzdem nochma messen ![]()
sonst noch eine idee?
Luftfilter dicht? Hast was verändert seit er so schlecht läuft, oder sonst was am Motor gemacht?
Grüße Sascha
Luftfilter ist dicht...
Am Motor ist alles noch original, hab nur alles überholt (Kabelbäume, Zündkabel.....)
Er lief ja die ganze Zeit, doch dann trat das Problem ganz plötlzlich auf.
Also Luffi dicht is mal nich gut ![]()
Schau mal ob die Unterdruckschläuche alle richtig drauf sind. Hast am LMM an der CO-Schraube rumgedreht?
Grüße
ja, na klar nich so dicht ![]()
Unterdruckschläuche sind alle dran, hab sch gleich überprüft ![]()
am LMM habsch au nich rumgespielt, hab eig gar nix gemacht^^
lg
ich habe den fehler gefunden
es war der kat, er war kaputt und die sücken haben meinen kat verstopft ![]()
aber trotzdem danke für eure antworten
