Moin!
Und zwar gehen meine el fensterheber nichtmehr!
Also nachdem ich alle kabel durchgemessen und auch zum motor überbrückt habe, bin ich auf den schlüss gekommen das meine motoren einen weckhaben! Oder kann es auch was anderes sein? das irgendwas verklemmt ist oder so? ich weiß mir langsam nimmer zu helfen
wie bekomm ich denn die motoren raus um sie mal durchzuchecken? und welche motoren passen noch? G3 oder Passat oder so?
Greez
Wie hast du denn gemessen?
Ich würde als erstes mal schaun ob in der Tür was ankommt.
Ich hatte nämlich mal in dem Schlauch zwischen Karrosse und Tür einen Kabelbruch. Wie auch immer der dahingekommen ist.
Sind denn beide im A***?
Mal sicherrungen gecheckt? Tuns die Schalter noch?
hab sowohl am stecker zum motor als auch am isostecker an der tür gemessen, die schalter sind auch ok, und nachdem ich mal vom iso-stecker zum motor überbrückt hab, hat sich auch nix getan, es kommt nichtmal ein klackern vom motor oder so...
ja beide...
edit: die sicherungen hab ich natürlich als allererstes gecheckt ^^
wenn aber beide nichtmehr tun hört sich das aber ganz komisch an... wär ein saublöder zufall!
gelle, ist merkwürdig...
allerdings hat der auf der fahrerseite letztens mal kurz funktioniert, und zwar ohne machen... da ich aber nicht wusste wie lange dieser zustand anhält hab ich nur einmal auf und denn wieder zu gemacht! der auf der beifahrerseite hat noch nie gefunzt (hab den wagen noch nicht so lange)
greez
Kam denn bei deinen Messungen was durch?
Wenn ja kann der Motor ja nur im Eimer sein.
bei den messungen kam jeweils 12 bzw -12V an, so wie das sein muss...
kann es nicht doch sein das der motor irgendwie keinen strom bekommt, weil ja garnix kommt, kein mucks...
und ich kann ja nur den stecker abmachen, aber vll ist der fehler ja da wo das kabel in den motor geht, um das zu überprüfen muss ich den aber ausbauen, und das kann ich nicht! weiß einer von euch wie man den motor rausbekommt?
greez
Seit ich mir meinen Polo gekauft habe, hatte ich das gleiche Problem mit dem Fensterheber. Derauf der Fahrerseite ging nicht und da ich den Wagen im Winter bekommen hab, hab ich das in die Länge gezogen mit der Reperatur. Ich war mal bei VW und die wollte 220€ haben. Die wollten den ganzen Motor austauschen. Seit gestern bin ich glücklicher Besitzer 2 elek. Fensterhebern. Ich war dabei als der Motor repariert wurde. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wenn man bei mir den Schalter gedrückt hat, hat man das klacken des Motors gehört, aber die Scheibe hat sich nicht bewegt. Also wenn du ein klacken des Motors hörst, dann hast du gute Chancen das wieder in Gang zu kriegen. Also das einzige was der Typ gestern gemacht hat, war, dass er den Motor abgebaut hat, diese Metalhülse (kp was der Name dafür ist) von dem Motor abgeschraubt und das alles abgepustet vom Kupfer und von der Metalhülse. Er meinte das liegt dadran, dass wenn sich der Motor dreht entstehn abrieb von dem Graphit und diese Spähne verursachen dann einen Kurzschluß im Motor. Der erkennt das dann als Einklemmschutz oder so und bewegt die Scheibe nicht. Mit der Methode bin ich ziemlich günstig davon gekommen. Würd ich dir auch raten, als einen neuen Motor einzubauen. Natürlich nur wenn die bei dir die umstände gleich sind. MfG
naja, das würd ich ja auch alles mal machen, aber wie bekomme ich den motor raus?
Komplett kannst du denn nicht ausbauen, da du ja das Fenster nicht runterkurbeln kannst. Deshalb musst du den Motor mit dem Steuergerät so lösen, dass er nicht mehr an der Tür befestigt ist, sondern frei hängt. Das reicht um die Arbeit zu erledigen. Leider kann ich dir nicht sagen welche Schrauben du dafür lösen musst. Ich hoffe da kann dir jemand anders weiterhelfen. MfG
also kann ich ohne angst die schrauben von motor lösen? nicht das ich dann das fenster neu arretiern muss oder so... hab angst das es dann irgendwie undicht ist oder so...
grüße
hab jetzt auch mal mit gegenklpofen versucht, hat auch kein resultat gebracht...
hat sonst keiner irgend eine idee?
greez
