moin,
ich habe in meinen NZ eine 276°Schrick Nockenwelle und eine erweiterte Ansaugbrücke verbaut.(werde es verbauen teile liegen parat)
Allerding benötige ich einige Änderung am Steuergerät, da aber fts die Chips nicht einzeln verkauft wollte ich fragen wo man sowas herbekommen kann oder wo man den Motor abstimmen lassen kann.
Komme aus dem Harz und hier in der Nähe gibt es keine Tuner.
Kann ich auch zum Boschdienst oder zum VW Autohaus?
lg
Verkaufen die nicht einzeln? hast nur auf der Homepage geguckt oder mal angerufen?
habe bei FTS angerufen verkaufen nur noch ein komplettes KIT!
Bei uns in der Nähe ist leider nich viel los wenn es um Tuning geht...
Meint ihr die von VW machen das?
lg
Glaub mal kaum, dass dir da VW (offiziell) unter die arme greift.
Optimieren müsstest ja am Prüfstand und der is Sauschwer zu bekommen...
Evtl. mal einen selber basteln ;-D
normal macht andre das schon noch... frag ihn einfach mal freundlich...
habe jeze öfters geschrieben kam keine antwort...
bei knobloch haben die ja auch sone kits aber ohne chip, glaube ich was passiert wenn ich ohne fahre
Meiner Meinung nach brauchst du bei nem NZ mit scharfer Nocke und großer Brücke gar keinen Chip.
Stell die Zündung etwas früher und bastel oder kauf dir ein Air Fuel Display um das Gemisch zu kontrollieren.
Gruß, Jan
Kann er des "Gemisch" ned auch über obd auslesen ?
habe jeze die nockenwelle drinne und im vergleich zur der 3f nockenwelle geht er schon besser.was wäre wenn ich g40düsen drauf mache dann wird ja das gemisch fetter,oder
lg
