Welches Öl im G40?
    @ x-Trem:oha 27 schon rente beantragt?
    nnääää.... lass ma... rente brauch ich jetz noch nich... mal davon abgesehen bekommi ch ja eh später nix
    back to topic !
    mal ne andere frage....
    welchen intervall empfehlt ihr zum wechseln ?
    ich mache momentan alle 10Tkm bzw. wenn ich die nich vollbekomme jährlich mitsamt filter....
    Mach es auch meist zwischen 10-12Tkm, Filter macht man ja immer mit ! Kost ja nur paar cent der Filter !
    hi zusammen also ich fahre auch seit jahren 10w40 im 3f sowohl auch im g nie probleme gehabt und wechsel jedes jahr zu saisong anfang
    Hmmm, hab mal einen alten Fred hochgeholt....
    Also hallo Fred und hier nun mein anliegen....
    Habe ja, wie viele hier wissen einen G40 auf/umgebaut....
    Laut vorbesitzer soll irgendwann in den letzten 3 Monaten ein Ölwechsel gemacht
    worden sein. Und zwar 10 W 60 für angebliche 80€ soll drin sein.
    So, die Plörre sieht allerdings ziemlich schwarz aus und von daher möchte ich lieber, bevor
    ich jetzt damit fahren werde einen Ölwechsel machen.
    Leider muss ich gerade etwas aufs Geld achten und habe mir erstmal folgendes öl zugelegt.
    SAE 5W -40
    Hochleistungs Motorenöl
    turbotauglich
    auf Basis von Hydrocrack Synthese
    Freigaben: VW 502 00/ 505 00
    Mercedes - BMW Longlife - Porsche
    Kann ich das erstmal für die ersten paar Tausend Kilometer benutzen?
    Quasie zum durchspülen bis auch wieder geld in die Kasse gespült wird...
    Ein Ölkühler ist übrigens auch verbaut.
    Gibts irgendwas besonderes, was ich beachten muss beim wechsel?
    Danke schonmal und sorry, dass ich so einen alten fred hochgeholt habe.
    Ist aber besser als einen neuen aufmachen...
    Also da wird dir jetzt bestimmt jeder was anderes zu schreiben,wetten
    Also das das Öl jetzt auch nach kurzer Laufleistung schon sehr dunkel ist erklärt sich für mich damit das vorher ein dickflüssigeres Öl gefahren wurde zum bsp. standard 10W40 und der Vorbesitzer dann auf 10W 60umgestiegen ist, dieses ist dünnflüssiger und lösst teilweise alte Rückstände, ist aber gar nicht schlimm, liegt halt in der natur der Sache.
    Wenn du einen standard G40 hast wird dir sicherlich ein 10W40 oder auch
    5W 40 reichen.
    Habe aber aus eigener Erfahrung gemerkt das wenn man das 10 oder auch 5 W 40 höher beansprucht sprich höheren temperaturen aussetzt es probleme mit der Förderung gibt, dann hast du in rasanten Kurvenfahrten nen dauerndes gepiepe vom Sensor.
    Habe jetzt seit 4 Jahren auch 10W60 mit nem 16 reihen Öl Kühler drauf und habe seitdem endlich mal temnperaturen von unter 120 grad .
    Habe allerdings bevor ich gewechselt habe den ganzen Motor bis auf die letzte Schraube zerlegt gereinigt nen bißchen gepimpt und dann erst mit 10W60 gefahren damit sich nicht alzuviel Schmutz lösst.
    So das Öl darf max 55€ plus Steuer kosten das aber dann schon oberste Schmerzgrenze.
    gruß Carsten
    P.S.:Sollte kein Roman werden :'(
    Bei nem normalen G40 würde ich das Castrol 10W40 fahren, ich denke das 5W40 geht auch aber ist wohl etwas dünn von daher ist es möglich das der Ölverbrauch steigt. Ich selber kann bei bearbeiteten Motoren das Castrol 10W60 empfehlen. Bei hohen Temperaturen gibts kaum was besseres. Habe es schon im VR und auch beim G gefahren und keine Probleme gehabt.
      einzig und allein die VW 500.00 und als "günstigere" variante die VW 501.01 sind von VW freigegeben für unsere 86C's.
      diese dünne 5er plörre würd ich nicht reinkippen, auch nich zum "spülen". dann lieber normales 10W40 mit VW 500.00 vom teilehändler z.B. von regionaler raffinierie (also kein castrol, liqui moly etc).
      wenn der G original ist, reicht 10W-40 völlig aus als daueröl.
      bei gemachtem G oder turbo darf es 10W-60 sein.
      das is so das, was ich vom motorenbauer und fts gesagt bekommen hab.
      Wollte mal hören, ob's mittlerweile neue Tips für gute Öle gibt...
      Ich bau gerade um, wenn der G drin ist, will ich eine Spülung machen, anschließend das Castrol RS rein tun. Vielleicht gibt's aber auch was von Ratioph- äh, Mobil1 z.B.?
        Hey,
        nachdem ich mit dem billigen 10W40 einige Volllastprobleme hatte, kommt bei nur nurnoch Castrol RS 5W60 rein.
        Laut Leitfaden musst du im gemäßigten Klima 15W40 und im warmen gemäßigten Klima 20W50 nehmen.
        Die VW Freigabe ist übrigens die 500 00 und die 501 01.
        Grüße
        das rs is au nimmer das was es mal war! das TWS is jetzt das alte RS und somit is das TWS besser ich halte allerdngs nicht viel von castrol ölen schon zuviel shice gesehn bei leuten die castrol fahren!
        ich werde demnächst mal das Shell 10w60 holen oder ravenol!
        Also ich kann nur sagen ich hatte mit castrol eigentlich nur gute erfahrungen gemacht fand es eigentlich echt spitze hatte auch das 5w-60
        5w-60
        kannste mirn link dazu geben ich kenn kein castrol öl in 5w60^^
        naja bei kunden und kumpels die castrol fahren bildet sich sehr gerne ölkohle und es verschlammt sehr... kann natürlich wie immer an der behandlung und fahrweise desjenigen liegen aber waren jetzt shcon mehrere fälle vornemlich mit dem guten edge 5w30
        sorry ist 10w-60 hier der link
      • gelöschtes Mitglied
          cooles thema lese mal heimlich mit
          Wovcick
          Wovcick's Polo 2F
          fahre im moment das Fuchs 10W-40 und bin sehr zufrieden.
          werde aber mit dem neuen motor auch auf 10W-60 umsteigen
            tacho
            fahre seit dem umbau auf g40 im april das 10w60 von ravenol, bin eigentlich super zufrieden, aber dennoch liebäugele ich damit auf ein 10w40 (z.B. castrol) umzusteigen.
            ich habe so ziemlich alle dichtungen und simmeringe neu gemacht und habe trotzdem ölverlust (meist an ventildeckel -und zylinderkopfdichtung), kann das 10w60 also vielleicht ein wenig zu dünn für meinen G sein?
            für den sommer würde ich mir noch einen ölkühler dranmontieren, dass das 10w40 nicht zu heiß wird.
            besser? meinungen, ratschläge?
            gruß
