Hi,
#ich hab jetzt 15min in der Forum suche verbracht und nichts gefunden.
also... hab grad ein Hifonics Kondensator 1.0 XX Cap 100D gekauft.
und da ist jetzt ein Widerstand bei, muss man den Verbauen? (wenn ja wie?)
2. kann man nicht auf von der Batterie zum Kondensator gehen (+) und dann vom kondensator direkt zum Verstärker (sodass man keinen Verteiler einbauen muss)? (Bild)
Du schliesst die Masse an... kommst von der Karosse, gehst zum Kondensator und von da aus zum Verstärker.
Dann schlisst Du den Verstärker Plus an den Kondensator Plus an.
Jetzt kommt der Trick.
Den Widerstand nimmst Du und hälst ihn (möglichst mit Zange oder handschuh, KÖNNTE warm werden) zwischen Pluskabel (vond er batterie) und Pluskontakt Kondensator.
Der läd sich dann nicht mit einem lauten KnallFunkSchepperBrutzel auf, sondern mit einem sanften...ööööh...eigentlich merkt man da nichts von.
Danach schnell direkt anklemmen (so ein Kondensator entläd sich recht fix) und fertig bist Du.
Kannst natürlich auch alles hinten fertig machen und dann über den Widerstand vorne an der batterie aufladen...das ist wurscht, wie Dud as machst.
Marco
asooo...
und der Widerstand wird nur für das eine mal zum aufladen benutzt?
oder kommt er für immer zwischen Plus und Kondensator?
Die dicke Sicherung kommt die vor oder hinter (zwischen Kondensator und Verstärker) dem Kondensator?
den wiederstand nur zum anklemmen benutzen der bringt dir nix.
und die dicke sicherung max. 30cm hinter die batterie
