irgendwo dran muss es liegen, oder Batterie bzw Lima is hin, wenns die Anlage selber nich is
Werde morgen einfach mal die Spannung beider Amps Überprüfen und dann ggf mal das mit dem Remote versuchen.
Ich bedanke mich schonmal für die ganzen antworten
greetz
Mojen,
hab den Fehler gefunden, der Remote Anschluss ist zu schwach für beide Amps. Kann ich nun auf den einen Amp Zündungsplus legen? Dann ist er ja normalerweiß nicht dauer an oder?
Kannst auch ein Relais zwischen bauen...
Zündungsplus geht aber auch... ist halt keine Schöne variante...
wenn du den an Zündungsplus hängst, dann kann es sein, dass du beim einschalten ein plocken hast. Häng das zweite an Antenne ![]()
Hab das Problem, dass bei meinem Alpine der Remoteanschluss komplett den Arsch zu gemacht hat ![]()
G-Meister
wasn das fürn Radio ![]()
ich würd das sauber mit nem Relais machen, aber Antenne geht ja auch.
Ode rmit Schaltern, dann kannst du die schön einzeln ein und ausschalten.
Ist ein Alpine 9855R ![]()
Will die gar nicht selber schalten können, wenn die Zündung da ist, will ich bums![]()
G-Meister
Da deine HU ziemlich ok ist, ist dein Remote Kabel scheinbar müll.
Ich hab schon 5Amps mit dem DVA 9861RI eingeschaltet.
Solltes vlt dann das Kabel mal gegen ein vernünftiges 2.5 oder 5qmm tauschen.
