hi!hat jemand von euch schon mal selber ein raid eingebaut oder habt ihr es alle von einer fachwerkstadt machen lassen?wenn es jemand selber so eingebaut habt wie war es bei euch mit der eintragung?wegen dem belegt das es von einer fachwerkstadt und so eingebaut wurde und so!
brauch vielle infos!mfg Beny danke schon mal!
habs auch selber gemacht und eingetragen bekommen ... der wisch mit der werkstatt richtet sich mein ich eh nur daran wenn man nur die abe mit sich fährt...
also hab das raid auch drin....
abe gilt trotzdem...hast ja servolenkung mach tnix!war ja beim tüv und wollte es eintragen der meinte brauch man nicht
also könnte ich es jetzt gleich so einbauen!ohne das mich dann wohl probleme erwarten beim tüv?
genau...musst nur den schrieb da in der werkstatt unterschreiben lassen also di eeinbaubestätigung
ja machen die das den so was unterschreiben was die nicht eingebaut haben?
@ chris
sicher das sich die abe nur auf die servo bezieht und nicht auch darauf ob man die serienbereifung fährt ?
Sobald du keine Serienbereifung mehr fährst erlöscht die ABE .... ist doch genau der selber rotz wie mit ner ABE für ne gr. A die auch erlischt wenn man kein serienluffi mehr hat ...
ich verstehe gar nicht was ihr hier wieder für fragen auffacht....ich habe doch alles klar und verständlich auf der 1ten seite berichtet....
und ich spreche aus eigener erfahrung, und spekuliere nicht; ob oder nicht ob...
und manche tüv'ler haben halt keine ahnung von ihrem job, habs zugenüge erleben dürfen!
joa .. ich hab meins auch eintragen lassen da ja in der abe das so auch steht .... schon komisch das der tüvfler vom chris was anderes meint ... nuja ...
naja so meins ist jetzt auch drin!hab ich selber eingebaut und auf alles geachtet was es zubeachten gab!sieht gut aus!
na schau...geht doch ^^
fährt er denn auch gerade aus?! hrhr xD
machst nen pic rein? würds mir gern anschaun. und welches model das raid lenkrad ist....
also meins ist das 32er raid daytona
der tüv prüfer hat die abe durchgelesen ich hab ihn auch gefragt aber es macht doch kein unterschied ob du jetzt andere reifen/felgen drauf hast da du servo hast ohne servo ist es klar das mans eintragen muss wegen lenkräften aber so nicht...wenns nicht glaubst fahr zum tüv...woltls ja auch eintragen lassen!
Hallo zusammen!
Also für mich stellt sich jetzt die Frage, ob ich das Airbaglenkrad jetzt problemlos selber einbauen kann und dann damit zum tüv muss,oder ob ich es über eine Werkstatt machen lassen, um auf der sicheren Seite zu sein und diesen Nachweis über den Einbau habe.
Muss das Lenkrad jetzt überhaupt eingetragen werden?
Was kostet das schätzungsweise, wenn ich das Lenkrad einbauen lasse?
lg
basti
Also ich habe auch seit einigen Wochen das Raid Silberpfeil verbaut. Ja es stimmt in Verbindung mit der Einbaubestätigung der Werkstatt und Servolenkung ist die ABE gültig! Da ist es völlig egal welche Reifenkombination du fährst. Wurde mir von Tüv und Dekra bestätigt.
ich habe die abe zwar nicht gesehen aber bei unser eins ohne Airbag hilft einfaches lesen der Abe und da steht immer Model, die Baujahre eine Abe nummer plus narben nummer und rad reifen kombi drin... so!
Sollte in der Abe eine Radreifen kombi drin stehen, würde ich mich hüten mit einer anderen ohne eintragung herum zufahren, denn wenn es jemand genau nimmt sind die gutachten von raid nur mit dieser Radreifenkombi geprüft worden, somit steht außer frage das eine Eintragung bzw. Überprüfung der Fahrbarkeit gemacht werden muss.. da Dir sonst IMMER überall das Auto stillgelegt werden kann...
desweiteren würde ich bei solchen fragen einfach mal den Hersteller kontaktieren und fragen, ich beschwöre das die garantiert sagen muss eingetragen werden... denn wenn nicht denke ich würde in diesem schrieb auch irgendetwas stehen von wegen "bei Fahrzeugen mit Servolenkung ist jegliche Rad / Reifen Kombination ohne Bedenken genehmigt" oder so ähnlich.....
@ polomausVW13Zitat:
Hallo zusammen!
lg
basti
hi!hab mal wieder ne frage kann man die hupe falsch anschließen weil bei mir kommt kein ton wenn ich auf die hupe drücke!
ich habe ich den kleinen verteiler im lenkrad wo die hupen kapel rein laufen masse mit angeschlossen und plus auch was von hinten durch lenkrad kommt!kann man doch eigentlich nix falsch machen oder?oder ich muss mal gucken ob vorne bei der hupe der stecker ab ist!
war bei mir auch so,aber ich weiß ehrlich gesag tnichtmehr wo es ran gelegent hat ich glaub ich hatte den hupenkontakt ausm alten lenkrad vergessen mit einzubauen!der grad mit 1 schraube fest ist...
den hab ich fest gemacht das weiß ich!muss gleich mal nach unten und noch ein paar fehler suchen die ich gestern noch enddeckt habe!
weißt du woran es liegen kann wenn an den steckern von der nummernschild beleuchtung kein strom an kommt?nur mal so neben bei!
sicherungen schon gecheckt?wenn die ganz sind wirdste sicherlich irgendwo ne unterbrechung drin haben und viel spaß beim suchen
aber der 6n is ja net groß
ne der 6n ist nicht groß aber ger ist jetzt so verbaut wieder!hat nrschild leuchte eine eigenne sicherung weil der die ganze andere lichtanlage geht!
normal schon...muss halt mal schauen!ansonsten kannst ja auch strom von ner rückleuchte abgreifen wenn die sicherungen heil sind
ja da hast du auch recht so bin am schrauben!montag soller zum tüv!
so mein hupen problem hab ich immer noch nicht gefunden!geht immer noch nicht!jemand noch tips wo ich gucken könnte!?
schau mal die sicherung bei der hupe nach vielleicht ist die durch...kann passieren beim einbau!
ne hupen sicherung ist heile!
wäre ja auch zu schön gewesen!
Hallo zusammen!
Ich muss den thread nochmal auspacken.
Über einen Bekannten habe ich beim Tüv nachfragen lassen, was die Abnahme kostet; Mein Bekanntet hat ne eigene Tuning-werkstatt und demzufolge auch gute Kontakte zum Tüv-Prüfer.
Kosten: 120 EURO!
Kann doch wohl nicht wahr sein, oder?Ich mein, für sämtl. andere Eintragungen, meist 4-5 Stück zusammen habe ich gerade mal 70 hinblättern müssen.
Wie verhält es sich denn jetzt mit der ABE bzw. der Einbaubestätigung? Muss ich das jetzt bei einer Werkstatt offiziel einbauen und dann mir bestätigen lassen?
Wieso eine ABE wenn es scheinbar doch eingetragen werden muss?
lg
basti
alter! hast du dir den GANZEN THREAD durchgelesen! da steht doch alles unmissverständlich bezüglich einbau und einbaubestätigung drin!
hier nochmal der auszug von SEITE 4
den nachweis kannst du dir einholen auch wenn du das selber machst. ich bin nach dem einbau zu einer vw fachwerkstatt gefahren, habe einfach freundlich gefragt und die situation erklärt. er hat den einbau auf meinen namen ausgefüllt und mit seinem namen bestätigt das der einbau korrekt durchgefürt wurde. er hat die lenkung überprüft, die hupe und ob das airbagsignal korrekt funktioniert. hat mir den firmenstempel verpasst und mir gesagt dass er das auto schön findet. und gute fahrt![]()
sicherlich gibt es die einen oder anderen sturköpfe die es verweigern das auszufüllen....ka, einen anderen meister fragen
kann mir jemand von euch mal erklären, wie genau die Hupe angeschlossen wird? irgendwie peil ich des nicht.
