Also Sonic![]()
Diese Bremse is eingetragen bei der Karre, somit wollte ich eig dandirekt aufbauen, wie es in Endeffekt wird weis ch nicht.
Bevor ich mich richtig an die Sache gebe werde ich mich in punkto Bremse etc noch richtig schlau machen....
Im mom denke ich darübr noch nicht nach weil im mom noch mein jetziger Polo dran is![]()
Aber gut das du mir das sagst
wieder einen Punkt weniger den ich heraus finden muss.... Kannst du mir denn eine bremse vorschlagen?( welche hast du verbaut?)
nimm dir etwas zeit und ließ. mehr und detailiertere infos als dort bei mir wirste nirgends im netz finden.
http://www.polotreff.de/forum/t/180595
Hab auch schon drüber nachgedacht auf "s0nics" Bremsanlage umzubauen wenn ich den Umbau mache...
Bekommt man den immer noch nen guten Preis @ K-Sport oder nur bei der Sammelbestellung?
@black
du meintest ja bei der g60 anlage p0assen die normalen gti sattel, das stimmt aber nicht, weil die vom g60 sind breiter wegen den bremsbelägen die dadrunter passen....
wollte gerade mal gucken weil wenn ich schon die kupplung/getriebe umbaue baue ic auch direkt die g60 anlage mit rein...
aber muss definitiv den g60 sattel nehmen. das heißt neue schläuche+bremsbeläge+scheiben ![]()
hey, das passt alles, hatte doch alles schon verbaut...
Halter VR6, Sättel GTI, Scheiben G60 und Beläge auch G60 und das klappt super ![]()
Kann dir die Tage mal Bilder machen von den G60 und GTI Sätteln im vergleich...
Du musst G60 Bremsscheiben nehmen und GTI Bremsklötze ![]()
Funktioniert einwandfrei
guck bei mir in die Galerie habe GTI Bremssattel und Bremssattelhalter G60
Also Bremsscheiben G60
Bremsklötze 6N GTI
aber muss definitiv den g60 sattel nehmen. das heißt neue schläuche+bremsbeläge scheiben
Ich habe G60 Beläge da die Scheiben vom G60 23mm sind und vom GTI 25mmim endeffekt das selbe nur ich hab dann 2mmmehr Belag ![]()
G60 Bremsscheiben sind immer 22mm, habe die GTI Bremsbeläge bei behalten, sie tun es auch, aber wie viel Dicker sind den die G60 Bremsklötze ? ![]()
hey, ja stimmt 22mm ![]()
wieviel dicker kann ich dir garnicht sagen aber das werden schon die 3mm sein die die scheibe dünner ist...
Hm klingt ja nicht schlecht,aber Fakt ist es passt auf jedenfall
und bin mit der G60 Bremsanlage auch sehr zufrieden
klar passt das, ist ja das selbe, als wenn die g60 3mm abgefahren sind, wäre ja schlimm wenner dann nicht mehr bremst ![]()
Hab mal gemessen, die Beläge sind 20mm
Edit: die GTI sind 17mm
hab mal im net geschaut
Danke ersmal für die vielen antworten.... Nur ich bin ja auch nicht doof![]()
Oder kann es daran liegen das ich die 1.4 16v Sättel habe? Und Klötze...
Sind aber Lucas 54 .... Also mit den g60 Klötzen passt der Sattel nicht mehr drauf und die 1.4 16v Klötze passen nicht auf die sattelbalter vom G60....
Alles irgendwie komisch...
Sooooooo habe mich mal durchs über gesucht....
Also die Sättel vom 1.4 16 v sindfür Scheiben mit 20mm dicke ausgelegt und die GTI für 25mmm
Somit sind die Sättel an sich unterschiedlich breit....
Kein Wunder das da nix passt... Benötige also GTI Sättel oder neue schlauche vom g60 .... Damit ich die verbauen kann... Was soll ich also machen?
Komisch is nur das auf GTI und 1.4 16v Lucas 54 steht....
was fürn glück das ich neu lackierte GTI sättel liegen habe...die auch rein zufällig zum verkauf stehn
Dumm di dumm
jops auch komisch für mich das so zu erfahren
naja sachs kupplung is schon drin die neue nun nur noch das getriebe wenn es heute kommt.........was ich doch hoffe.......
so hier mal en beitrag von mir aus nem anderen thread zum thema getriebe ![]()
dann brauche ich das nit nochmal schreiben ![]()
ZITAT:
aaaaaaaaaaaaaalso. tristan
deine problematik kenne ich, als ich immer unterwegs war und ein lied zu ende war hörte ich es wieder...so ne art raseln/lagergeräusche etc...
beim beschleunigen wars weg, aber beim gas loslassen wars wieder zu hören etc.
und genau, beim kuppeln wars weg, also einzigste möglichkeit ist getriebe....bin so genau 5-6tkm weitere gefahren....
bis letzten sonntag, fuhr einen berg runter und dachte komisch.....irgendwie hört sich das gerade anders an...ja 3km weiter hats geknallt....schleifgeräsuche, kratz geräusche etc etc etc auch kuppeln brachte nix um das geräusch zu entfernen....
ja am montag abend dann getriebe ausgebaut und direkt in der firma bei geschaut... ich glaube bilder sagen mehr als 1000 worte....
auf jedenfall hat sich das ganze differenzail verabschidet, die hauptwelle hat alle zähne verloren, die antriebswellen lager vom ausgang sind alle gebrochen etc....
dachte am anfang auch hoffentlich is es nur das ausrücklager und nun beim knall dachte ich die kupplung hätte sich aufgelöst...leider wars nicht so...
will dir nicht die hoffnung nehmen aber deine anzeichen gleichten meiner
gruß
PS: problem bei den getriebeschäden sind folgende, wenn man mit zu viel geschwindigkeit zB. in eine kruve fährt und gleichzeitig auch noch in der kurve beschleuningt, dann auch noch die karre tiefer is sodass die antriebswellen nicht mehr wage zum getriebe steht dann wirkt in einer rechts kurve zB. das ganze gewicht vorne links auf dem reicfen somit auf der linken seite sodass das das linke rad fast zum stehen kommt und das differenzail mehr als das 3fache an kraft aufbringen muss auf die andere seite...somit gibt es irgendwann den geist auf....es reißt, schmilzt oder zerfetzt einfach....
ja teilüberholtes getriebe is seid 3 tagen drin samt sachs kupplung un der g60 bremse ![]()
bis jetzt läuft alles ![]()
der g60 bremse
ach is doch egal ![]()
aber wenn man fährt dann is ja der äußere(vom inneren) ring durchsichtig wegen den löchern und da sieht man dann die große bremse durch
tja....was soll ich sagen.....
irgendwann denke auch ich leck mich am arsch...
heute hat es bei uns ziemlich heftig geregnet... heißt schlechte sicht, ja und vor mir ungefä#hr 50m war ein gemeinde wagen (glaube ich zumindest) also so ein baustellen fahrzeug wo man sachen drauf transportieren kann...ja habe dann vor mir in der ferne irgendwas runter fallen sehen....dachte aber es wäre en ast gewesen oider so...ja durch die schlechte sicht habe ich dann zu spät gesehn wann das gewisse teile vor mir auftauchte....
da war es schon zu spät... es war ewin dickes bündel stacheldrahtzaun.....
ich werde die tage mal bilder online stellen, kann nur sagen das dieses bündel sich schön durch meine front gedrückt hat, alles zerkratzt hat, aufgerissen hat und sich dann weiter unter dme auto durch gedrängt hat wo es an meinem querlenker hängen geblieben is, der reifen sich schön aufgeschlitzt hat und das bündel sich gleiochezeitig noch um die antriebswelle gewickelt hat.....
Alter,hast du Pech :'(
Bekommste aber bezahlt oder
scheiße ... das ist echt Traurig ... wegen so welchen umständen
vor kurzem ist ein Freund von mir in ein Schlagloch gefahren was voller Wasser war, hat man also nur als Fütze gesehen. Ist drin stecken geblieben Stoßstange gerissen alles verbogen, alle Gummis ausgeschlagen schaden von 4000€ wenn man alles Original wieder aufbaut
Kein Polo
alter
das wär ich ausgerastet
wenns um mein auto geht seh immer rot
und jetzt haben die ärsche die zu blöd sind ihren scheiß zu befestigen wenigstens angehalten und haben die sache geklärt?
ne sach ich ja...ich weiß nicht wer das genau war oder kennzeichen oder so gar nichts!
ich bin ja direkt rechts angehalten , ging ja nicht anders...war ja so en knall und schleifgeräusche .....
ja ich bin auch ausgeratset, war zwar nachher klätschnass weils ja am pissen wa wie aus eimern und ich bestimtm 10min gebraucht habe bis ich den scheiß da unter der karre raus bekommen habe....
Polizei gerufen ? vielleicht vermisst jetzt jemand seinen Drahtzaun ... würde es auf jedenfall melden falls die auch irgend wo liegen geblieben sind oder sonst was war
ach dat bringt doch alles nix...diese anzeigen gegen unbekannt...wer geht schon irgendwo hin und meldet ne rolle stacheldrahtzaun?
werde morgen aber zur gemeinde fahren weil ich irgendwie meine das war von den ein wagen.....und sagen denen das denen dat da runter gefallen is....
naja zum glück is die saison ja bald vorbei....heißt im winter muss die front neu lackiert werden....
Naja man weiß ja nie, wenn denen noch mehr runter gefallen ist und das jemand gesehen hat.
Aber ist natürlich die geringste chance ... scheiße ... dann würde ich da auch mal aufkreuzen und schauen was die da alles so beladen haben. Viele werden doch wohl nicht in Frage kommen oder ...
eig nich ne.....
oh mandas nervt einfach sowas....man denkt man is soweit fertig für diese saison und nun sowas wieder...
mittwoch hole ich ja die 1.8t karrosse ab werde dann mal bilder online stellen...
evtl bau ich ja dann im winter bei meinem braunen 6n direkt auf 6n2 nfront um mal schauen...
