adapter 4/100 5/130
jetzt guck dir doch mal deinthread an das du als erstes Gepostet hast...also
Man kann so sachen ja auch normal sagen und andere nicht so hinstellen
und damit ist was? ich hab dir alle fakten gesagt und dich gefragt ob du dir im klaren bist das es nicht nur ein felgen draufstecken ist, wie bei popligen 14er felgen.
aber wenn du dich dadurch angegriffen oder beleidigt gefühlt hast dann tut mir das leid...
Is ja ok hab mir wegen den sachen jetzt au net die welt angedanken gemacht , aber du hast kalr recht.
Ich finde das ja gut das es so leute wie dich gibt die einem so sachen sagen bevor man geld ausgibt und dann nur murks hat.
Aber dann bitte nicht so hart
Lucas
also hart fand ich das jetzt absolut nicht aber ok
Dann sind wir ja wieder gut oder?
Aber ob die felgen an meinen federbeinen streifen hat ja was mit der ET zu tun nicht?
Was ist das meiste was geht mit ne 25er distanzscheibe?
vertragt euch doch!
lass dir das von HomeBoy gesagt sein, er ist zwar der unbekannte, aber seine fachliche kompetenz hat meiner meinung nach hand und fuß!
die frage ist erstmal hast du gewinde oder normal. das gewindefederbein ist ja dünner als das normale und da hst mehr platz. beim gewinde hast du mit 25er platte vorn ca 5mm platz. beim normalen kannst dir das ja selber denken. da brauchst dann dickere platten
hmm gewinde von welcher marke?
nein ich frage ob du gewinde oder starr drin hast?
@polo2205
thx
noch standart aber ich hätte mir schon ein gewinde geholt...
Also beim Polo kannst du fast Problemlos die 7 und 8x16 fahren....müssen dann wenn du ein Gewindefahrwerk hast rundherum 25mm Adapterplatten drauf...kostet der ganze Satz aber wirklich nur um die 250€ mit passendem Gutachten....kosten aber gescheite normale Distanzscheiben auch fast zumindest in gewisser Breite...Aber in der hinsicht kannst du ja mal den Thomas (2f 16V Turbo fragen....der fährt die Kombi auf seinem Polo und hat auch nur kantn angelegt ohne wer weiß wieviel zu ziehen....
ich hab mir überlegt die distanz dann ein 40mm gewinde und halt irgentwelche porsche felgen..
das prob ist das ich bei ET 38 am federbein bin...
unmöglich...was hast denn du für federbeine?
davon ab....Vorderachse 7x16 mit Et irgendwas um die 50-52 plus 25mm Adapterplatte kommt man rein rechnerisch auf ne ET25-27 und das passt bei 7J
welches gewinde ist da egal, der aufbau ist immer gleich. unterscheiden sich nur durch federrate, federzahl (vorn 2 oder eine feder) etc.
@BlueSparkG60
kann ich dir leider nicht glauben. oder er hat nen polo der standart ca 3cm gezogen ist. soviel musst du bei der tieferlegung und reifen/felgen kombi nämlich ziehen. ich spreche aus erfahrung und 25er platten passen hinten nicht.
  • hier mal ein bild von dem polo von nils (cassius). der wagen ist so 80 tiefer mit 8x16 hinten. das ist eine 35er platte und oben passt gerede so ein finger dazwischen. und es ist hinten ca 3-4 cm gezogen
  • Naja Preislich weiß man nicht wie hoch die gehen da die Hackmesser ja doch mal Sammlerstücke oder für Oldifans wie gemacht waren....Von der ET würde ich mal sagen musst du mit Anbau der Adapter die ein mindestmaß von glaube 20mm haben ne ziemlich krasse ET bekommen die dazu zwingen die Kotflügel erheblich zu ziehen....
    Und die Felgen sind Pott häßlich
    @Homeboy: Musst du auch nicht mir glauben sondern dem Thomas....Ich habs Live gesehn und mehr kann ich nicht sagen....
    Werde es aber die Tage noch genau sagen können da ich gleiche Felgen in gleicher größe und tralalala drauf bekomme
    Und wenn da noch ein Finger zwischen passt dann hast du ja noch nen cm platz...Mein Tüv sagt solange nix schleift trägt er ein.....selbst wenn nur 2mm Platz wären
    Hier die Profilangaben von Thomas:
    Steffan Gewinde mit geänderten Federn, Salzmann Achse mit Dreieckslenkern,Teflonlager hinten, Sorg Aludomlager vorne
    Felgen: Porsche C2 7 und 8x16 ET 55 und 52,3, Verdichtet (Gromalisiert) Grommes, 195/40 16, 25mm H & R Adapterplatten
    also bei den 35mm passen der kleine finger gerade so dazwischen und bei 1cm weniger berührt die felgen das federbein. ich mein es kommt ja auch auf die tiefe des fahrzeugs an. aber trotzdem kann ichs mir nicht vorstellen das es bei ihm anders sein soll als bei anderen. ausser er fährt illegaler weise auf der 8ter felge 195/40
    Wieso illegal auf ner 8er nen 195er reifen zu ziehen?
    hat er recht. 195/40 auf einer 8j felgen ist glaub ich nur bis 160kmh oder so zugelassen. bei dem motor sollte er glaub ich darüber komme
    Hmm also ein kollege fährt gleiche Reifengröße auf nem 2er Golf VR6 und das ist laut Tüv auch OK...
    Oder gehts jetzt konkret um Unterschied 45 oder 40 er Flankenhöhe
    nein es geht nur um die reifenfreigabe. dunlop sagt z.b. bei 7 und 8x 16 und geschwindigkeit 220 muss vorn 194/40 und hinten 215/35 draufgezogen werden. was auch besser aussieht. da es absolut nicht aussieht wenn man 2 gleiche felgen auf verschiedenen felgenbreiten zu fahren
    Aber wenn die nur ne ET von 23,5 aben ist das dch noch passend ohne hart zu ziehen oder nicht?!
    wenn du dann aber nen adapter von 20mm bei packst dann hast du nur noch ne ET3...das ist das Prob
    Ist das mit dem Abrollumfang denn nicht nur ne Sache für Autos mit ABS?
    Und soweit ich weiß werden Freigaben auch gar nicht mehr ausgestellt...meinte zumindest mein Reifenhändler
    Ist also 23 viel oder wenig?
    Ich dachte um so mehr um so weiter oder nicht?
    Die ET gibt an wie weit die Nabe aus der Felgenmitte steht...eine kleine lässt die felge also weiter draussen stehen und ne größere halt weiter drin...
    viel.. wenig... das kann man nicht so sagen. du musst gucken das du innen platz hast. und dann nach aussen den kotflügel anpassen. anders gehts nicht. und wie gesagt du musst das auto dann auch tief machen weil es sonst nicht aussieht.
    @BlueSparkG60
    dem abs ist da egal. da das rad hinten nicht größer ist als vorn. ausserdem der 2F kein abs, ausser er hats eingebaut.
    Ah thx jetzt hab ich das ok dann sind die heftig...
