Hallo Community,
zu meiner Erschreckung habe ich gestern den Tacho kurz abgemacht und die LED's die den Tacho von oben beleuchten sind defekt. Spricht eigtl. dafür das ich einen Draufleucht Tacho habe.
Meine frage kann ich den selber auf durchleucht umbauen oder muss einen einen Durchleucht Tacho einbauen und passt der Tacho einfach ohne das wirklich was an der Elektronik geändert werden muss.
SuFu hat leider nicht ganz geholfen.
wie gesagt bei mir sind zwei LED die den Tacho von oben anstrahlen, keine die dahinter durch leuchten, von daher werden mir die Komplettsets nicht bringen.
bin bei neuen polos nich wirklich im thema, aber normalerweise sollten draufleuchttachos (spalt oben an der kante) eine nicht durchscheinende tachofolie/tachoscheibe haben)
wenn ich jetzt richtig verstanden habe was die frage war
ich habe ja so einen, da sitzen oben 2 LED's und diese sind defekt und ich kann den Tacho nicht beleuchten. Da ich eh gerne umbauen will möchte ich wissen ob mir da nur ein neuer Tacho mit Durchleucht hilft oder ich meinen umbauen kann.
eine tacho mit durchleuchttechnik passt bei dir nicht rein.. passt schon aber sieht etwas scheiße aus
du kannst deinen nicht auf durchleuchttechnik so einfach umbauen
kauf dir nen plasmatacho
Kannst auf den Durchleuchttacho vom 6N umbauen, wüsste jetzt auch nicht was daran scheiße aussehen soll?
Ist nur nicht "mal eben" gemacht. Würde die ein oder andere Änderung mit sich bringen.
Deinen jetztigen Draufleuchttacho selbst umzubauen wird wohl sehr schwer wenn nicht sogar unmöglich
Denn wenn man mal überlegt, es muessten ja die Zahlen "ausgeschnitten" werden, sodass Leds die Möglichkeit haben durchzuleuchten.
Die muessten erstmal dahinter passen. Also müssten die Tachoscheiben weiter nach vorne
Dann passen die Nadeln aber nicht mehr drauf also müsste die Pins dafuer verlängert werden.
Und da stellt sich die Frage ob der Platz dafuer da ist
Ich glaub das hat noch nie jmd. gemacht und wird wohl auch nur sehr sehr schwer zu realisieren sein.
ja mit scheiße aussehen meinte ich
das der durchleuchttacho nicht richtig rein passt in die alte ze
und somit da einiges geändert werden müsste damits richtig passt..
und wenn das nicht auch geändert wird sieht es halt nicht sooo gut aus
Achso, ja das stimmt. Entweder anpassen oder einfach das Abrett mitwechseln (:
Macht besonders bei -5° Spaß
hey. wenn du interess hast das machen zu lassen schreib mir ne pn. hab jemanden an der hand der baut die draufleucht tachos auf durchleucht tacho um. kostet bissl was aber es lohnt sich im anhang ist ein beispiel
