Umbau auf 3F
MiZiO
okay danke schonmal für deine hilfreiche antwort @ flamme
wär nett wenn du mir noch sagen könntest welches an das kühlmittelrohr kommt, das linke oder das rechte...
    eins geht auf alle fälle vom kühlmittelrohr an die heizung, das andere vom thermostat.
    also unteres zum thermostat
    oberes zum kühlmittelrohr
    von der heizung aus gesehen!
      die Agenten
      MiZiO
      okay, vielen dank, so nun gut, der schlauch ist am thermostat angeschlossen...
      wie verläuft der schlauch denn jetzt weiter?
      MiZiO
      was brauche ich denn noch alles für teile die zum 3F gehören? und die nicht vom alten motor übernommen werden können?
      Eigentlich so gut wie alles, also Motor mit Anbauteilen; Elektr. Benzinpumpe mit Relais; Kabelbaum; Steuergerät; Sicherungskasten!
      Um es dann noch eingetragen zu bekommen, Hinterachse mit Stabbi; Lastenabhängiger Bremskraftregler; HBZ + BKV; Kat mit Lambda; Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer und dann müßte der noch auf G-Kat umgeschlüsselt werden, das wird wohl das Hauptproblem dabei werden!
      Was für ein Baujahr war denn der alte Motor, besser gesagt wenn es noch der erste Motor war, das Baujahr des wagens; Motorkennbuchstabe bekannt "MH; HB; HK; AAV"?
      Der Sisko
      Um es dann noch eingetragen zu bekommen , Hinterachse mit Stabbi; Lastenabhängiger Bremskraftregler; HBZ + BKV; Kat mit Lambda; Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer und dann müßte der noch auf G-Kat umgeschlüsselt werden, das wird wohl das Hauptproblem dabei werden!
      Der Sisko
      Er wird den Motor so niemals eingetragen bekommen. Wie kommt man auf die Idee, nen 3F in nen 6N einzubauen? So ein Schwachsinn.
      Hätte eher zum 1,6er oder so geraten. Die ganze Mühe die du dir machst ist vollkommen umsonst, aber das haben hier andere Leute auch schon gesagt.
      der alte Motor müßte den MKB ADX haben Bj. 94-95 ..
      stimmt das ?..baust du einen 6N um oder was für einen sonst?
      da dein alter Motor ein Zentraleinspritzer ist mußt die ganze Ansaugbrücke incl. Einspritzeinheit nehmen.. und wenn du die Schläuche angeschloßen hast sollte er schon laufen .hast halt nicht die leistung vom 3F..und wie er läuft steht auf einem anderen Blatt..
      baust du nen
      Da er hier in der 2/2F Sparte gepostet hat, gehe ich mal stark davon aus, das er auch einen 2'er /2F meint!
      Wenn nicht, hätte er das ganze auch im 6N Forum Posten sollen, dann gibt es auch keine Verwirrungen, das die Leute auch nie mal genaue Angaben machen können, alles macht hier immer ein heiteres Rätselraten!
      Und dann soll man noch kein "Agent" sein, die Frage wäre dann eher wer hier der "Agent/N00B" ist!
      Der Sisko
