Servus,
Hab seit ca. einem Jahr eine Lion C803D Alarmanlage im Auto verbaut. Und fast genauso lange habe ich ein Problem damit.
Und zwar :
Jedes mal wenn ich mit meinem Polochen unterwegs bin und es etwas wärmer ist, gehen für einen Moment 5-10 Sekunden alle vier Blinker an (konstant).
Das geht dann alle 5-10 min so. Was mich sehr nervt!
Wenn alle vier Blinker an sind und ich blinken will geht das in diesem Moment auch nicht...
Soo das war das Problem während der fahrt.
Wenn ich dann das Auto abstelle und es per Handsender zuschließen will tut sich nix, das ist übrigens immer so wenn das oben genannte Problem auftritt (alle 4 Blinker während der fahrt an.)
Ich muss dann erst den Handsender neu anlernen um das Auto wieder per Handsender zu zuschließen.
PS: Evtl. hilft es euch weiter, wenn ich denn Handsender anlerne muss ich einen Knopf bei der Alarmanlage drücken. Danach gehen alle vier Blinker an ca. 5 sek (was laut Beschreibung so richtig ist) in dieser Zeit kann ich denn Handsender anlernen.
Kann es sein? Das sich durch die wärme irgendwas im Steuergerät der Alarmanlage verändert und Sie deshalb spinnt?
Hoffenltich könnt Ihr mir helfen. Danke schonmal.
Wo ist das Steuergerät für die Alarmanlage installiert?
Im Fahrerfußraum.
kannst du mal n thermometer an dem ding fest machen, und wenns spinnt mal schauen wie warm es is?
Wird gemacht!
Denke mal Morgen kann ich die ersten Ergebnisse liefern.
So ausm Bauch raus würde ich sagen es sind so 25 Grad
Ok...dann wirds nich daran liegen ...
Bei einigen is das z.b. unterm A Brett, un da wirds gern mal 60°C. Da spinnt die elektrik dann ein wenig ![]()
Kann es sein das feuchtigkeit ins gerät gekommen ist? (Die ist doch Luft/Wasserdicht?)
Und, bist dir auch sicher das es keine Wackelkontakte gibt?
Wenns warm wird kann n oxidierter Kontakt schon mal rumspinnen da er um ein paar µ weiter wird un das kann schon reichen
Mhh also es kann schon gut sein das da feuchtigkeit reingekommen ist.
Hatte ne Zeit lang immer ma Wasser im Fußraum.
Ich werde mal am We. das Steuergerät aufschrauben und schauen wie es aussieht.
Danke schonmal für die rasche Antwort.
Grüße Ebert
Wasser im Fußraum?
Ist die Spritschutzfolie in der Tür ok?
Haste n Schiebedach?
Sind die Abläufe hinter der Spritzschutzwand im Motorraum auf?
Kann es sein das es über den Dichtgummi reinkommt?
Das kam über die Dichtgummis is aber alles wieder dicht und Trocken ![]()
Wenigstens etwas!
So ich hab mal das Steuergerät der Alarmanlage in Augenschein genommen?
Kann allerding´s nix ausergewöhnliches endecken.
Evtl. seht ihr ja mehr?
Unten rechts sieht n bisl komsch aus...
aber hm...
Hab das Steuergerät jetzt luftdicht verpackt aber es spinnt immer noch
Vielleicht noch ne idee was es sein könnte?
