UND ZWAR brauche ich jemanden der sich auskennt wie ich ein Powercap - Kondensator anschliesse was für kabel ich brauche und wo welches kabel rann muss bitte um dringende hilfe DANKE ![]()
MFG:STEPHAN
Der Cap muß parallel zur batterie angeschlossen werden!
Das Rote ist Plus, und kommt direkt von der Batterie über Sicherung an den Cap!
Das Schwarze ist Minus, und kann direkt an die Fahrzeugmasse angeklemmt werden.
Solltest du einen Cap mit remote-control haben muß dieser an das Remotekabel vom Radio (über das auch die Verstärker angesteuert werden) angeklemmt werden!
vorher den powercap aber unbedingt mit einem widerstand aufladen.. alternativ kannst dafür auch die 12V sofitte von der kofferraumbeleuchtung nehmen
die muss man vor dem endgültigen anschließen für ca. 30 sek zwischen batterieplus/pluskabel und pluspol des elkos anklemmen.. und verbrenn dir nich die finger
die muss man vor dem endgültigen anschließen für ca. 30 sek zwischen batterieplus/pluskabel und pluspol des elkos anklemmen.. und verbrenn dir nich die finger![]()
