also hab jetz seit 2 tagen das relais gewechselt
ob es wirklich daran lag kann ich noch nicht sagen da er die aussetzer ja nur manchmal hatte
wenn sich was verändert hat wer ichs sagen ![]()
Glaub mir das problem haste jetzt nicht mehr die relais sind im polo falsch platziert da sie zu schnell korrodieren. Und dann keinen Kontakt mehr geben....Die erelais sollte man in den Innenraum Legen...
hallo,
hatte mal bei meinem 87er passat das gleiche problem... war ne kalte lötstelle im relais..., jedes mal mwenn ich daran gewackelt hab ging er aus :(. hab den kunststoffdeckel mit nem schraubendreher abgehebelt, alle verdächtigen lötstellen nachgelötet und nie wieder probleme gehabt ![]()
gruss dieter
also hatte ja das relais gewechselt und dahcte au jetz is gut
wars dann auch ca 2 wochen
aber heute morgen dann wars wieder soweit
s war n bisschen kälter und auch irgnwie ziemlich feucht
als ich n schlüssel um gedreht hab hat die förderpumpe wieder nichts gemacht und folglich isser auch nich angesprungen
hab dann haube auf un die relais mit andren getauscht und die halterung trocken gemacht weil die irgnwie n auch n bischen feucht war und auch mal mit nem kabel überbrückt aber hat auch nix geholfen
folglich liegt es nicht am relais
hab auch eben nochmal relais raus un da war alles trocken
hab auch nochmal überbrückt aber hat alles nix gebracht
hat irgndjemand ne idee an was es sosnt noch liegen könnte?
Ist das kabel an der Pumpe kaputt ? ( Stecker ) Oder die Pumpe selber ? Wenn der nichtmal nen mucks macht wenn man das Realai überbrückt kann es ja nur die Pumpe oder das Kabel zur Pumpe sein !?
Hey habe das gleich Problem! Wenn man die Relais überbrückt dann laufen die Pumpen aber Auto springt nur manchmal an! ist noch ein Wackler an einem Stecker an der Drosselklappe! Wenn ich dann die Relais wieder reinmache geht wieder garnix! Habe die Relais schon an einem anderen wagen getestet und auch andere Relais eingesetzt!
also bei mir liefen die pumpen auch nicht wenn ich das relais überbrückt habe
ist auch eigentlich immer wenn es draußen feucht ist
so wie heute nacht eben is er sogar während der fahrt 2 mal ausgegangen und nicht sofort wieder angesprungen
hab jetz übrigens den fehler gefunden
war ne steckverbindung
hinterm abrett hinter dem ablage fach auf höhe vom linken knie auf der fahrerseite sind aj n paar relais und un n paar stecker
und von dem einem war komischerweiße der eine pin zu dünn für die buchse
war auch schon bissle schwarz vom funken
