bei 180-200 machts getriebe "krrrr"
...bau du erstmal lieber dein rahmen
sorry das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen...
hey was hat die kuplung denn gekostet? ich will mir auch einen neue holen ich muß noch doviel machen für nächstes jahr und die kohle fehlt für die ganzen sachen
die stec kostet circa 370 euro immoment
hab grad was nettes bei ebay gefunden ^^
http://cgi.ebay.de/Rennsportkupplung-Sintermetall-VW-Polo-G40_W0QQitemZ260295872244QQihZ016QQcategoryZ73673QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und die homepage von denen da gibts die druckplatte dazu ^^
hab eine von timms drin und hab bei meinen 211Nm Kein problem. hat gerade mal als komplett kit 156euro gekost ![]()
und das G40 getriebe ist für 155-160Nm ausgelegt um das mal richtig zu stellen. sonst würde die serien leistung dem getriebe ja schon schaden.
Und warum überlebt es deine 211NM?
weil es eine verstärkte ist. lässt sich super fahren, war echt günstig. ist mit sache belägen und kommt aus england. nur leider gibt es sie nicht mehr.
und das getriebe hält auch noch auch vollgas.
Hm, wundert mich :P wie schaft mans das getriebe mit noch verfügbaren mitteln standhafter zu bekommen?
CEK getriebe, das hält länger als das atv. warum auch immer. ich kann nur sagen es hält.
und ich fahre 16zoll. ich habe fast kein druchdrehen. kraft geht direkt auf die straße.
Danke für den Tipp ![]()
die von ebay ist glaub ne jackson oder sowas.
soll angeblich in amiland das sein, was hier sachs ist.
habe letztens gelesen das nils sein CEK das getriebe der letzten generation vom g40 sein soll.
oder halt von den letzten gebauten, warscheinlich ist es vw aufgefallen das die getriebe eine ungewollte sollbruchstelle haben ![]()
angeblich geschraubtes diff, kA was daran wahr ist.
aber wie soll das diff sonst befestigt sein?
gesteckt?
gelötet ![]()
Keine Ahnung..
Aber aus nem Getriebe kann man für n "paar" Euro auch was machen lassen
Das ist genietet wie beim Golf 4 Bj. 98/99! Gab damals große rückrufaktion!
Also ich hab 192 NM uns bis jetzt auch keine Probleme mit dem ATV Getriebe. Also an der Kupplung könnte es ja dann schonmal liegen....
Welche Getriebe könnte man beim Polo eigentlich noch verbauen......hab mal was gehört das es jemand gibt der ein G60 Getriebe auf dem Polo Fährt...
klar kannst das verbauen. brauchst du
ein polo und golf getriebe zu sorg schicken die bauen das um 900 euro. antriebswellen anfertigen/kürzen lassen, neue kupplung, schwungscheibe, motorraum umschweißen, umbau auf seilzugschaltung.
ink getriebe überholen und übersetzung ändern (weil geht bis 260...je nach rad) bist so bei ca 3500 euro...
ja ja mit geld kannst dir alles einbauen naja ich sag mal so für 3500 euro kannst nen paar atv getriebe kaufen würd mir vielleicht mal gedanken machen um die zahnräder die villeicht nachhärten lassen oder der gleichen
Beim ATV ist das Zahnrad ebenfalls aufs Differential geschraubt.
Ich fahr das ATV an meinem Turbo. Ich denke man kann die Haltbarkeit ganz gut mit dem Fuß dosieren ![]()
@VitaminG60: Wenn es die Kupplung wäre wurdest du das riechen! Glaub mir! Wenn die bei deiner Leistung Schlupf hat wird die WENN sie rutsch übelst schnell verschleißen und stinken ohne Ende! Hatte ich mal bei nem AAU wo die Kupplung den Geist aufgegeben hat...
Also mit meiner alten Kupplung konnte ich ( vorallem in den oberen Gängen ab 3. ) nicht mit voll Druck beschleunigen, weil sie einfach durchgerutscht ist.
Das durchrutschproblem ist nun behoben nach Einbau einer "neuen" Druckplatte und Reibscheibe (LUK - keine verstärkte, is ne Normale), nach dem es mal beim Beschleunigen mit der alten `nen Knall gab und eine Feder rausgebrochen ist aus der Reibscheibe :( (PIC unten)
Daher kann ich aus meiner jetztigen Erfahrung sagen --> alte Kupplung bzw. schon etwas verschlissene hat schwer zu kämpfen! "Neue" originale hält stand (bis jetzt
ca 15.000Km)
So eine Verstärkte is schon gut, war mir aber zu teuer im Vergleich, zumal ich nur noch 10 Monate TÜV hab, und ich nicht weiss was danach ist...
Wenn es auf längere Sicht permanent halten soll, dann ist so ne vertärkte sicher keine schlechte Entscheidung!
MFG
Mit so einer verstärkten Kupplung ist aber auch so ne sache weil die ganze kraft dann Auf jeden fall aufs Getriebe geht..... da ist es doch billiger sich ne neue Original Kupplung zu kaufen......
So würde ich das nicht sehen. Was bringt es dir den Motor auf sagen wir mal 200PS zu tunen und dann lebste mit ner durchrutschenden Kupplung nur damit das Getriebe geschont wird? Wenn man anständig Schalten kann passiert mit ner Rennsportkupplung auch nichts ![]()
Naja ich glaub halt das die richtig ordentliche Schläge aufs gettriebe gibt beim Schalten ........egal wie du schaltest weil die kraftübertragung einfach besser ist
Da gibt es keine Schläge! Bei mir zumindest nicht. Klar wenn man die Kupplung schnacken lässt... da macht es aber auf dauer keinen Unterschied was für ne Kupplung verbaut ist!
Hab wieder News:
Heute die Probefahrt mit MSD Ersatzrohr war genial! (Der Leere MSD muss übelste Verwirbelungen verursacht haben...)
Fahre nun 3Bar Benzindruck und max. 1Bar Ladedruck. 200km/h sind nun kein Thema mehr. Man hat nun auch nicht mehr diesen Leistungseinbruch bei 5000Upm ![]()
Was ich heute auch noch gemacht hab:
Nen Kumpel von weiter weg hat mir heute mal seine grünen G60 Düsen zur Verfügung gestellt. Musste sie aber eben leider wieder abgeben, da er mit seinem Corrado noch nach Hause fahren wollte ![]()
Lambdawert geht mit den G60 Düsen so weit runter dass ich schnell wieder aufgehört habe mit dem testen. 0,5 wäre noch nen schöner Wert gewesen :( Benzindruck hatte ich da auf 2,5Bar...)
Somit werd ich mir das mit den G60 Düsen nochmal ganz genau überlegen!
Problem ist da nur... wie kann ich denn nun testen bis wohin meine Einspritzdüsen mitmachen?
Sag ma nochmal kurz was für ein Lambda wert mager ist ?
Alles über 1 oder alles unter 1?
unter 1 soweit ich weiß
Dann läuft finiss sein Polo Mit G60 Düsen Magerer wie mit G40 Düsen?
Oh oh XD
unter 1 ist zu fett
Ja wie jetzt? Meine werte liegen fast alle unter 1 und der Typ hat mir damals gesagt das mein auto nicht genug sprit bekommt...also zu mager läuft oder?
ich bin mir 100% sicher, da ich jetzt mehrfach nachgelsen hab, unter 1=zu fett
Über 1 heißt magerer und unter 1 heißt fetter. Ab 0,7 läuft er viel zu fett. in der beschleunigungsphase darf er ruhig auf 0,9-0,8 runter gehen bei volllast sind 0,7 an der untersten schmerzgrenze. Mein Problem ist ja, selbst bei recht niedrigen Benzindruck und viel zu hohem Ladedruck läuft er noch zu fett!
