hallo leute habe mir ein sportfahrwerk von supersport eingebaut und bin mit der tiefe nicht zufrieden. was kann man noch alles machen damit es tiefer wird. TÜV sollte nicht meckern! brauche eure hilfe
das fahrwerk wird noch absacken, habe meins schon seid 2 jahren, es war ein 60/60 und mittlerweile ist es ein 85/70, also es dauert immer eine zeit, bis es sich setzt, du wirst nachher dein spass damit haben
tiefere teller rein...aber das bringt auch max. 2cm...
tiefere teller sind nicht zu empfehlen laut hersteller wenn man vorne schon 60 hat.
wäre aber die einzigste lösung
..oder eben tiefere federn
Oder gleich gewinde und runter mit dem Ding!
ich hoffe mal dass es von alleine bisschen absackt bis sommer
hab jetzt eh winterreifen drauf
Gies dein Radkasten mit Beton aus dann sackt er ab
, spass bei Seite musst abwarten und Tee trinken oder kauf die grössere Felgen, weil die Tieferlegungsfederteller sind nicht jut rutschen die Federn raus wenn du pech hast
Meins hat laut hersteller 50/35 und es ist in 1,5 Jahren auf ca. 80/70 runter gegangen!
Wirst sehen es wird noch tiefer!
man könnte auch federn pressen oder kürzen, oder dämpfer kürzen... tiefer geht immer...
