hi leute!
also als ich eben nach der arbeit nach hause fahren wollte ging meine benzinpumpe net an!
so problem ist das an der benzinpumpe dauerstrom ist!
also ich und meine kollegen tippen mal auf das relais!
hat einer ne andere idee oder kann das bestätigen?!
wäre super wenn mir einer sagen kann welche nummer das relais der bentinpumpe hat!
danke schonmal sebi!
also ich tippe auch mal auf das relai.
hatte so ein ähnliches Problem vor ner weile.
da lief die pumpe ständig und hat mir die batterie leer gezogen.
ich hab mir dann mal die relais vorgenommen,.. die sitzen am steuergerät.. 2 würfelförmige relais.
ich weiß jetzt nicht welches der beiden für die pumpe ist, aber tausch die beiden relais mal und wenn dein probem dann weg ist dann liegt es definitiv am relai und dann hollste dir halt ein neues relai.
ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen (:
Mr. T
ja danke dir!
bei mir ist halt dauerfeuer angesagt!
ja hab die 2 relais gesehen!
im fussraum sind ja noch 4 stück!
also weisst du zu 100% das es die beiden am steuergerät sind?
die nummer steht auch auf dem relais drauf... alternativ mit deinen papieren zum auto teile handel gehen
ja klar stehen da nummern drauf,aber welche nummer hat das relais der pumpe!=?
es sind die beiden am steuergerät, zu 100%
und die beiden die da sind, die sind beide gleich.
Mr. T
ja dann werde ich die überprüfen!
das mit dem dauerstrom ist komisch!
aber wenn es klemmt kann das ja sein
nein....das eine ist das wischer relais und das andere ist das pumpenlrelais ![]()
mach intervall an gucke welches von den beiden schaltet und dann ist ja das was nicht tacktet das pumpenrelais
gut gut!
dann werde ich das testen!
kann aber am relais liegen oder?
hi das eine ist nur für die pumpe nicht zu vergessen und das andere ist für den motor
K20 ist die pumpe und K46 ist die Motorsteuerung ich glaube du hast ein scheibenwischer auf der brille so ein scheiß was die leute hier reden ehrlich
Tausch das Relais, wenns nicht daran liegen sollte nimm dir dir Pumpen vor bzw deren Kontakte/Stecker, hatte schon paar mal mit der Pumpe im Tank das Problem dass die Kontakte durchs Alter verschlissen waren.
