abend,
ich habe folgendes problem, meine karosse steht in ner werkstatt auf der bühne, weil wir kante umlegen und radläufe ziehen wollten.
auto auf bühne hoch gemacht und räder ab. jetz das problem:
die achsen hängen frei, aber man kann das bördel gerät nicht so ansetzten wie es sein muss (also das die rolle richtig steht, usw.), obwohl das schon ein eingekürztes gerät ist. was kann ich jetz machen. kante umlegen geht ja zur not mit hammer. aber wie kann ich ziehen, wenn das gerät ni passen tut.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
anderes gerät holen wenn das nicht passt isses shice da man die normalerweisse einstellen kann
Nen passendes Gerät besorgen?!
Die Dinger passen ja wohl eigentlich ziemlich universell,da man die ja über das Gewinde (nenn es meinetwegen auch gern "Spindel"
) verstellen kann?
das kann man ja einstellen, das ist sogar schon gekürzt worden, für tiefer autos, aber das passt einfach ni so wie es soll. (das is von kumpels, die en reifen und felgen handel haben)
Wenn es auch bis zum anschlag zurückgestellt nicht passt,kannste halt echt nur noch nen anderes Gerät besorgen,wenn's gescheit werden soll.
haben alle probiert, aber geht einfach ni. könnte das an mein fahrwerk liegen, weil das ziemlich kurze dämpfer hat, und dadurch die achsen ni weiter runter können?
Kann anhand der Bilder grad schlecht beurteilen,wie tief dein Auto is,aber bei meinem wurde damals in der Tiefe wie auf den Bildern in meinem Profil gebördelt.Und bis jetzt hat das noch bei JEDEM Auto geklappt!
meiner ist auch 100 tiefer gewesen beim bördeln und es hatt gepasst ... wenns nicht anders geht mach halt die dämpfer los dann kommt die radnabe nochn stück runner
hier ma ein besseres bild
das mit dem dämpfer oben abschrauen is ne gute idee, werd ich morgen ma probieren.
danke euch
wollt auch den vorschlag bringen mach die dämpfer los oder sonstiges lässte schön runter tust getriebe heber drunter damit die höhe stabil ist und immer so bleibt
dann kann nichts schief gehen
Würde aber am Getriebeheber dieselbe höhe Marktieren sicherheitshalber,nicht das es da dann unterschiede gibt weil du auf der einen seite nun höher oder tiefer gezogen hast?!
