Hey Leute,
hab eine Polo 2F, Baujahr 1991!
mein Komplettfahrwerkfahrwerk 60-40 passt aber nicht
bei meinem Polo ist Radlagergehäuse und die Aufnahme für die Spurstange fest am Federbein, nichts geschraubt
beim 60-40 Fahrwerk ist nichts am Dämpfer,
er sieht aus wie für einen 3er Golf
wer kann mir helfen?
Dir ist aber klar, dass der dämpfer ins federbein muss? ![]()
Oder verstehe ich deine erklärung etwas falsch...
mach ma bilder
da bin ich ma gespannt.........oder meint er den schraubdeckel vom federbein?
also nochmal anders,
es geht um die VA
beim meinem Polo sind Dämpfer und Radlagergehäuse verbunden, die Aufnahme von der Spurstange ist auch am Dämpfer befestigt
bei meinem neuen Fahrwerk ist der Dämpfer einzeln,
also nur ein "Rohr" mit der Gleitstange drinn
heisst das ich brauche ein Fahrwerk, wo das Radlagergehäuse schon dran ist?
Kein plan!
Vllt sollt er jemanden zu rat ziehen, der ihm besser dabei
hilft...
Sicherheit geht vor...
meinst du so ne katusche? das ist die dämpfer patrone! die musst du einsetzen.alte raus neue rein mach mal nen pic
Aaaah, der hat warscheinlich die falschen dämpfer bekommen.
das Ganze ist ein Federbein! und die Rohrförmige katusche ist der neue Dämpfer! den alten musst du ausbauen..die schraubkappe mit rohrzange gegen den uhrzeigersinn aufschrauben und die patrone raus holen aber vorsicht da ist Hydraulik öl drinne
moin
das federbein vorn muss raus dann wird es aufgeschraubt und die alte parone rausgeholt....danach die neue rein und zuschrauben...
für den umbau brauchst du noch einen federspanner um alles richtig auseinander zu nehmen und wieder zusammen zubauen
genau das was polo_dan sagt ![]()
öhm joooooa das bin ich! aber sprüh die kappe mit rostlöser ein da die wohl fest angeballert sein wird... langsam die alte katusche raus um am besten in nem eimer stellen da du dir sonst alles versaust! die neue Patorne rein und die kappe wieder richtig fest anziehen... dann DEN ganzen "dämpfer" bzw federbein wieder einbauen... erst die Welle dann querlenker dann die spur und oben den teller und fertschhhhhhh
So siehts aus!
Mario
alles klar
danke für die Hilfe
