Moin Moin,
habe noch eine 3F Nockenwelle liegen und will die in den 6N mit dem AEX-Motor einbauen....
passt die Nockenwelle an den Kopf?
Danke
passen tut sie schon, must nur überprüfen ob die ot-markierung passt. sonst kein prpblem. frage is eher was es bringt.
gruss dieter
Hatte mal versucht eine Schrick Nocke vom 86c in den AEE zu pflanzen, das wäre nicht ohne weiteres gegangen, Steuerzeittechnisch. Denn die Kerbe in der Schrick und das org NW rad da drauf passten zwar aber wenn man alles auf Markierung dreht, Zahnriem drauf und versuchte durch zu drehen sagten sich Kolben und Ventile Hallo... War ungefähr 35-40grad (vom Nockenwellenrad aus gesehen) versetzt die Markierung... Und bringen wirds nich unbedingt sooo viel das ganze die 3F in den AEX zu pflanzen, zumindest vom Aufwand/ Nutzen faktor her
wenn eine Dbilas 272° Nockenwelle bei allen Polo und Golf-Motoren von 1.0 - 1,6l passen soll....wieso dann nicht auch die vom 3f?
wäre es nicht auch möglich Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad vom 3f zu nehmen?
Oder sogar die ganze Kurbelwelle vom 3f in den AEX?
