Hi,
Möchte mir eine neue Anlage aufbauen.
Und zwar mit:
Alpine Radio
Pionier Ts-E Ci170 Frontsystem
2Kanal Endstufe (Weiß noch nicht welche)
Emphaser EBR 12A Aktiv Subwoofe.
Nun brauche ich ja ein Chinch Signal an der Endstufe.
Das bekomme ich ja dann einfach vom Radio.
Nun brauch der Aktiv Subwoofer ja aber auch noch ein Signal.
Wekommt der das her?
Brauch die Endstufe also auch Chinch Ausgänge?
Oder kann ich auch einfach einen High Low Adapter verwenden?
Hallo! ich schließe mich auch. wollte anlage einbauen aber kein strom nix geht da, wie kriege ich dieser Chinch Signal auf Endstufe?
Also du hast 2 Amps, und dein Radio nur einen Cinch-Ausgang?
stromkabel liegen schon?
von dem ausgang radio, nen cinch anch hinten legen und von da mit nem Y-adapter an den aktiv woofer und an die 2 kanal ...
Hi. wie kann ich sehen ob meine endstufe funktioniert oder nicht? wie kan ich ausprobieren?
anschließen un signal drauf geben ... dann lutsprecher hinten ran un hören ![]()
Bei den meisten endstufen leuchtet ein kleines Licht wenn alles richtig angeschlossen ist.
Also geht bei den Adpatern kein Signal verloren und der Klang wird nicht schlechter?
die kleine lampe hat aber nich zu bedeuten das alles so funktioniert wie es soll ![]()
Also hab alles angeschloßen aber kann nicht remote kabel finden oder von zündung heißt er? hat er was auch zu bedeuten?
ja ohne geht die endstufe nicht an. normal ist ind er mitte vom cinch eine 0,75er litze drin ... die musste vorn am radio und hinten an der amp anschließen
0,75 ist für n Remote abe schon enorm ![]()
Für Testzwecke kannst du auch vom 12V+ auf Remote brücken um zu checken ob die Endstufe dann angeht.
Normalerweise kommt das Remote vom Radio.. Solltest du also angeschlossen haben
alles klar mach ich morgen dann. danke für die hilfe. Und noch eine frage wo mach ich am bessten minuskabel im Motorraum?
Kotflügel schraube oder so?
Also ich habe es auch im kofferraum hinten an dem linken kotflügel angeschlossen bzw an der schraube aber du musst erst alles blank kratzen also den ganzen lack ab innen... das es dann auch strom leitet ![]()
ansonsten bringt das ganze nichts...
greetz
Ich hab mir ne extra Schraube angeschweisst im Kofferraum als wir meinen Auspuff in die Mitte gelegt haben
Und ich hab die ohnehin schon vorhandenen Gewinde unten an der Rückseite der Rücbank verwendet und die Massekabel da mit ner Schraube befestigt!So,da habt ihr's...
Toll.. ganz toll timmey *lach
Nee da hatte ich meine Masse auch vorher.
Aber als wir eh am flexen und schweissen waren.. hatte ich halt plötzlich die Schraube in der Hand und so kam eins zum anderen.
Ich hab aber auch schon freaks gesehen, die die Masse an der Hutablagerhalterungsschraube (ja, diese kleine Torx) festgemacht haben *kopfschüttel
Hallo ich bisn´s wieder
. Hab ne frage? ich habe roten kabel von + nach Kofferraum gezogen, und Minus hab an den kotflügelschraube dran gemacht(Alles blank gemacht).
und noch einen als masse in kofferraum, Also wenn ich die beiden ROTEN und SCHWARZEN zusammen mache gibt es kein zünder kann das sein das ich kein Strom hab? oder hab schlecht angeschliefen das da kann strom durch geht!
MfG Danke für die Hilfe
Warum testest du denn bitte so ob Spannung anliegt?
Schlägst du auch 2 Steine aneinander um Feuer zu machen?
Hast du nun 2 Leitungen von vorne nach hinten gelegt?
1x 12V+
1x Masse?
Beides gleicher Querschnitt?
Ich würde das mit dem Koti sein lassen sondern lieber wie bereits vorgeschlagen direkt an den Minuspol gehen. Ne bessere Masse gibts nicht
Hab nur einen gelegt (PLUS) der rote kabel, und einen schwarzen von minus an Kotflügelschraube dran gemacht , noch eine als masse im Kofferraum der geht bis endstufe. Wie mach ich am bessten minus dran?
