brauche einen neuen Zahnriemen und WaPu.
Der weiße Barcode Aufkleber ist auf dem Zahnriemendeckel nicht zu finden.
Die Motornummer unterm Thermostatgehäuse ist auch nicht mehr leserlich.
Mein Polo ist Bj. 09/93. Motor AAU
Ich habe mal ein Foto vom Riemen inkl. Nockenwellenrad gemacht.
Ich leser immer nur:....bis Motornummer...ab Motornummer....
Der eine Riemen hat mehr, der andere weniger Zähn.
Achja, ist es auch normal das im Zahnriemengehäuse so ne Art Kohlestau ist? Das Nockenwellenrad ist auch voll damit (Bild).
Mike
Du brauchst einen mit der neueren Form Super Torque oder wie das heißt.
Der Staub ist ganz normal, das ist der Abreib vom Riemen.
Kann mir jemand eine "Dummi-Motornummer" geben?!
Möchte gern die Sachen über ebay kaufen.
Taugt das was?
http://cgi.ebay.de/Zahnriemen-Wasserpumpe-VW-GOLF-2-II-POLO-86C-bis-94_W0QQitemZ200288887043QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item200288887043&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A15%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Oder lieber den hier?
http://cgi.ebay.de/GATES-Zahnriemen-Satz-PowerGripA-VW-POLO-Coupe-86C_W0QQitemZ310098587390QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item310098587390&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A15%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
ich würde solche teile immer bei PV autoteile,heil und sohn oder sonstige teile lieferanten bestellen...von conti oder gates oder so...
ja genau du brauchst die neuere form...suchen dir pv oder wer auch immer raus
und das mit dem staub ist normal wie polo1,3t sagt
Ok, also brauche ich den Zahnriemen"..ab Motornummer"?
Werde mir den Kram dann bei PV oder so holen. Gerade beim Zahnriemen sollte man nicht am falschen Ende sparen, finde ich.
So, war heute bei PV Autoteile. Wüßte garnicht das es einen in Moers gibt ![]()
Ich muss sagen der Laden ist echt günstig und hat nur Markenware.
Habe jetzt für den Zahnriemen, Wasserpumpe, Nocken- und Kurbelwellen Simmerring, Ventildeckeldichtung (Gummi) und einem Keilriemen 67€ bezahlt.
Mit der Wasserpumpe war das so ne Sache. Da gib es 3 verschiedene. Haben dann aber doch die richtige gefunden.
na siehste gibt nich nur ebay nech ![]()
viel spass beim schrauben
Ich bin mir auch fast zu 100% sicher das über ebay die falsche WaPu mitgekommen wäre. Gäb nur wieder eine hin und her schickerei
wieos nimmst nicht einfach dein fahrzeugschein gehst zum autoteilehändler und holst den krams wo liegt das problem?
zahnriemen und wasserpumpe kosten 55€
Die Zahnriemenform wurde schon früher umbestellt, soweit ich weiß ab 90 als der 2F rausgekommen ist.
Jo, der Riemen. Beim alten Riemen gibt es definitiv nur eine Pumpe.
Beim neuen Riemen (ab Bj.90) gibt es jedoch 2 ![]()
Das dazu.
Komme gerade aus der Werkstatt. Den neuen Riemen habe ich nun verbaut.
Ging eigentlich ganz easy. Jedoch hat es nicht gereicht nur die 4 Innensechskante Schrauben zu lösen. Die Riemenscheibe ging trotzdem nicht weg da zu wenig Platz zum seitlichen Träger war. Musste also noch das Zahnrad von der Kurbelwelle entfernen. Ansonsten ging alles gut ![]()
also ich habe noch nie das zahnrad abmachen müssen ![]()
habe immer mit nem montiereisen den motor leicht weg gedrückt...sind ja nur 5mm oder so...
is wohl einfacher
Zahnriemen und WaPu nur Orginalersatzteil und dann ist das alles au nit so komplizierst
nimmst den Polo fährst zu VW die sollen reinschauen geben Dir dann normal auch das Richtige und die Markierungspunkte kannste Dir auch noch zeigen lassen
tjaha ![]()
