hallo ich habe heute festgestellt das ich ein klappern vorne links im federbein habe schon beim leichten einfedern per hand habe nen koni fahrwerk drinn härtenverstellbar und habs auch auf genz hart gestellt .kann es sein das der dämpfer im federbein klappert beim leichten einschlag ist das klapern weg ,hat jemand ne ahnung was es sein kann?
Wenn Du Dein Koni Fahrwerk auf volle härte stellst ist das vermutlich bickelhart und der nächste Bandscheibenvorfall wird vermutlich nicht lange auf sich warten lassen. wenns dann trotzdem klappert, wird das vermutlich nicht am Dämpfer selbst liegen.
Wie gut sind Deine Domlager ? Das wäre vielleicht eine Adresse
hallo sind ja meine bandscheiben und das tut dei diesm tread nichts zur sache ich wollt nicht wissen das ich dadurch nen bandscheibenvorfall bekommen könnte sonder was das klappern vorne links in meinem federbein sein könnte?
ach wat hab ich auch
auserdem liebe ich das harte fahrwerk is hald nen schlaglochsuchgerät
ja nur vorne links auf den ersten paar mm einfederung
und wenn ich leicht die lenkung einschlage is es weg
Ähm die Distanzringe sind drin?
ach ja wenn ich den dämpfer weicher stelle ist das klappern weniger intensiv
die sollten eigendlich drin sein denke ich
Denkst du nur oder ist es so? Zur Not alles auseinander und nachschauen.
Problem erkannt, hatte ich auch, dein domlager hat leichtes spiel, welches sich beim einlenken ja verringert, bedingt durch den sturz an der VA. Also entweder du machst dat radio lauter oder du wechselst das Domlager
Hat bei beidem den selben effekt
