Lämpchen von der Heizungsbeleuchtung
du hast es erfasst
ja kannst du auch ausprobieren^^ deine sache:P
wenn du LED egal für welches Bauteil brauchst ich kann dir immer welche besorgen auch nromale led in allen möglcihen farben. werde regelmässig beliefert usw^^
wie viel mm led isn bei dir eingebaut jetzt?
5
ich mach meist alles mit 5mm leds, die 3mm dinger sidn immer so winzig
auser fluxe die nehm cih auch als 3 mm
Niederrhein-Polo
Dann werde ich das mal ausprobieren mit ner dursichtigen Folie + Weihnachtsbaum Led.
Werde die Tage/Wochen dann mal Ergebnisse posten
Wie hast du das denn bei dem Lichtschalter gemacht?
Einfach Led rein und das grüne von den Symbolen abgekratzt?
ne.
innenleben vom seat 8damit die mitte rot leuchtet) und eine blaue led passend statt der alten.
wenn du glück hast hast du statt grüner folie eine normale birne mit grüner kappe drauf (war bei mri so) dann sparst du dir die arbeit mti der folie.
Niederrhein-Polo
Ok danke dann werd ich das ganze mal auseinander nehmen
Vielen Dank für deine Hilfe
gerne =9 bei fragen kannst dich jederzeit an mich wenden:P
gehäuse der lichtanlage da geht ohen weiteres auseinander. solltest du damit cniht wieter komen weist bescheid, meldste dich
    ich habe eine frage,allerdings betreffend der beleuchtung beim 6n2:
    wieviele birnchen sind da denn in der heizung verbaut? nur eins in der mitte oder kommen link+rechts noch welche rein? und welche brauch ich überhaupt
    mfg Dom
    Bild Tacho: nur 2! 5mm LED
    Bild Heizung: 1! LED
    Bild Drehregler: 1! LED blau 1! LED rot
    ich hab da mal ne frage wie hast du die leds da rein gesetzt..? bei der heizung kann ichs mir denken einfach die alte brine raus und ne led rein...
    nur beim drehregler & beim tacho nicht..? o.O und
