es gibt für den polo für hinten 3 punkt gurte ...
habe selbst welche hier rumfliegen!
EDIT: zu langsam
So, hab die Gurte jetzt dran. Falls es noch jemand Interessiert hier die Bilder:
1. Plastikverkleidung teilweise abnehmen.
Hierfür muss die Dichtung an der Heckklappe entfernet werden. Wen man die Verkleidung ganz abmachen möchte muss die Dichtung des Fensters auch noich raus ![]()
2. Gewinde sind ziemlich weit oben. Für meine Schroths zu weit, mir gefällt das nicht.
3. Massepunkt für die Gurte ist direkt unterm Kofferraumschloss. Die Kabel kann man unter der PLastikverkleidung entlang führen.
mir würde das auch nicht gefallen hab meine starren unter der rücksitzbank befestigt (die bei mir eh weg ist) aber was ich in zukunft machen will ist die gurte schlaufen und dann an der hinteren domstrebe befestigen
sieht gut aus
hält
und ist sicher
gruß
Ich bezweifle dass man das darf. Meine würde ich auch lieber Schlaufen und sie an der Seitenwand befestigen. Allerdings sind die Gurte hierfür zu kurz :(
Aber beim Steilheck ist die C-Säule zu steil, das sieht 1. scheiss aus und 2. könnten sie die Gurtrollen beim Unfall nach vorne biegenn und ausreißen / oder zumindest noch 6 cm nachgeben.
red mit deinem tüvler ob er dir das einträgt so weit ich weis darf man das wenn die strebe angeschweist wurde.
wenn du Elekt. Schrothis hast sind diese zu kurz um sie an der C Säule zu befestigen, bzw ist wird sehr knapp
Wenn man weit vorn sitz sind sie immer schön stramm *g
warum machst du sie nicht einfach mit ner gurtplatte hinterm tank fest?
Weil ich dann niemanden mehr mitnehmen kann und weil ich das billig finde.
Wenn du da mal n Unfall hast wäre ich nciht der erste der sich die Schulterblätter raushaut weil der Gurt in den Originalsitzen zu steil nach unten verläuft.
ICh will da nix Billiges haben. Das ganze soll Hand und Fuß haben. So wies jetzt is gefällts mir aber nicht. Ich werde die Gurte wohl verkaufen udn mir andere holen.
Du musst da auch noch Halter dazwischen machen die kannst die hin biegen wie du willst! Die kannst bei Schroth direkt bestellen. Damit sieht es besser aus und ist fachgerecht verbaut!
Da gibt es spezielle für C-Säule und für die Befestigung unterm Sitz sind andere die sind flexiebel!
