Hallo habe einen polo 6N von 94 mit nem 1,6 ltr 75 motor!
Mein Problem ist, dass er wenn er kalt ist läuft wie nen trecker bzw. die drehzahl immer rauf und runter geht ! und richtig fahren ist dann auch nicht!
Ausserdem verbarcht er Kühlwasser!
Kann mir irgenjemand helfen!
Danke!
ui das hört sich nach einigen Baustellen an.
Das unruhig laufen kann unter anderem an einem defekten Temperaturgeber liegen (kühlwasser) NTC.
Das Kühlwasserverbrauchen wird dann eher ein leck oder eine defekte Zyl Kopfdichtung sein..
danke für die Antwort !
Ist es richtig dass mann den Kühlkreislauf "abdrücken" kann !
Und kann es denn sein dass bei 160.000 die kopfdichtung hin ist?
Ja kann man
Bei 160tkm kann das gut sein..
Grüße
ja, das kann gut sein... musst mal schauen... wenn irgenwo zwischen block und kopf wasser rauskommt is die dichtung futsch. wenn da nix is, aber aus deinem auspuff kommen ganz viel schnuckig putzige weiße rauchschwaden is die dichtung nach innen hin kaputt...
das ruckeln... hm.. kann vieles sein.. kann auch damit zu tun haben. haste mal zünkerzen gecheckt.... oder temp fühler?
nö wasser kommt nicht raus es ist auch nicht sehr viel was er verbraucht!
UN ja es kommen kleine weiße wolken aus dem Auspuff und nicht nur wenn er kalt ist sonder auch bei betriebstemperatur neuue kerzen hat er er vor 20.000 bekommen und neuen Zahnriemen vor ca.40.000
na ja, wenn die dichtung kaputt is qualmt es NICHT NUR EIN BISSCHEN... ![]()
das kommt eher an einen Kühlturm eines Atomkraftwerkes ran ![]()
Zünkabel sind auch noch alle heile? ein mader vielleicht?
Am besten fährst du einfach mal zur werkstatt deines vertrauens und lässt mal kurz drüberschauen... sollte ja nix kosten... dann weißte wenigstens was es is...
ferndiagnose is immer schwierig...
ja das ist wohl wahr!
Trotzdem DANKE an alle!
werde freitag nachder Arbeit hin fahern schon wieder geld für die Werkstatt ![]()
habe erst 1400 € investiert
Es Wurde eine komplette Inspektion gemacht neue Stoßdämpfer hinten, beide Trommelbremsen inkl.Radbremszylinder und Belägen, Anlasser,neuer scheinwerfer HU AU gebüren
mehr fällt mir grad nicht ein
und das alles vor 20.000 und vor ca.7 monaten! :(
ich war jetzt in der werkstadt
Mann hat mir gesagt dass der unruhige lauf von der Lambdasonde kommt!
Kann das sein?
Und was kostret die ungefähr ?
kann schon sein.
die is nich gerade billig... so um die 100-120 euro neu. gebraucht natürlich günstiger. ![]()
habe jetzt eine neue Lambdasonde !
Motor läuftwieder wie vorher hat mich mit einbau 185 € gekostet !
Der Spritverbrauch ist auch wieder besser
