2 Kabel.... schwarz und schwarz - weiß
schwarz deutet ja auf masse hin und schwarz weiss müsste dann an den hauptsensor dran gehen
Schau mal in der Anleitung,.. S. 13 .. so habe ich s gemacht .. positiver Ansteuerung ..
hast du ein relaise als hauptsicherung?
Nein habe ich nicht ,.. Hauptsicherung ist eine 15Amp.
es kann sein das ein plus kabel vom hauptsensor an das relaise geht.Und das schwarz weisse kabel geht dann genau an die andere seite dran.Aber dieser schaltplan ist ziemlich schwirig dargestellt.Hast du mal nordfront gefragt ob er was weiss?
Aber wie gesagt bei mir geht das schwarze ans minus der batterie und das andere geht an ein rosanes kabel vom kabelbaumsensor.
Ja habe ich .. aber der muss nun essen
*ichwarte*
Oh man um die uhrzeit.da hätt ich besseres zu tun.
Vielleicht muss er sich stärken um mir zu helfen ^^
oder vielleicht für das was danach kommt
Kp.
Er isch gar nimmer on :'(
keine angst der kommt gleich wieder.ist bei den meisten hier so das sie off gehen und dann wieder polotreff heimweh bekommen und kommen dann wieder on
nee nee war den ganzen tag in der halle da muß man auch ma was beißen
und nun kanns los gehen ..
*essen war genehmigt*
Das muss man mal ^^
so hab mir dein plan mal angesehen...
hast du nen extra horn bei oder per hupe?
Extra Horn
*essen war genehmigt* Das muss man mal
da hast du auch nen relaise zwischen?
Ja die zwei wie beschrieben in der Anleitung
also ich deute das so wenn du eine extra sirene dran hast kannst du ohne relaise anschließen das relaise ist wenn du an die hupe gehst, hast du es schon ohne probiert?
Nein ohne habe ich es noch nicht versucht.. ich dachte ich brauch die unbedingt ..
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar des habe ich grade auch gefunden .. der schreibt auch ohne Relais
dann teste es mal ohne an sollte dann klappen...
wie gesagt das relaise ist wenn du an die hupe mit ran gehst, laut den plan so wie es dort ausschaut...
bei ner extra sirene habe ich noch nie eine relaise schaltung gemacht.
Also sind die Relais eventuell..dann nur wegen der Hupe das die viell. lauter dadurch wird dann..wenn Alarm ist
Ja muss ich echt ohne ausprobieren.. kann das ja auch ohne das Sprachmodul anschließen oder ?
Regt mich des auf.. jetzt kann ich s wieder net testen ..weils Auto in da Garage steht..
hmm weiß net habe mich mit der technik noch nicht befasst mit hupe ran knoten habe bißlang nur sirenen verbaut.
ohne sprachmodul müßtet du ja eig den standart chirp ton haben...
mhm ,.. ok
Ich sag mal Danke.. und werde es testen ...
Und wenn es net tut .. melde ich mich wieder .. !
eig sollte das so hin hauen
Schauen wir mal..
hoffe ja net das wieder was kaputt ist ^^
war sie nicht gerade erst eingeschickt wegen defekt?
Doch.. aber nur des Steuergerät und die Handsender ..
Und ich hab ja nun eine komplett neue bekommen..
und habe nun alles getauscht außer die Kabel...und Sirene ..
Und zur Not hätte ich ja auch nochmal eine Sirene
