Hi gnob, G40 Bremse mit den Smoor ist kein Problem... da muss nur der Bügel getauscht werden gegen einen von den kleineren Bremsen. Hatte die ja auch drauf
@ gnob
genau der sattelhalter ist bei dir anders.
Bremse sieht genau so wie die kleine Polobremse aus , der sattel ist halt nur breiter
hi soweit ich weiß ist es die Golf und so drauf haben also GTI
So Leute. Geht los. Habe heute meine Ausfahrt gemacht, die Saison hat nun auch für meinen Polo endlich angefangen! Die Feiertage sind um, das heißt meine tollen Arbeitskollegen erscheinen wieder aus ihrem Urlaub und ich kann mir hoffentlich welchen nehmen und mich endlich um die Smoors/Radläufe kümmern. Ihr hört von mir, wenns Ergebnisse gibt
Gesagt, getan. Ging alles ganz schnell
Meine Felgen sind eingetragen!
Ich bin sooo glücklich, die Optik ist einfach der Hammer!
Vorne und hinten wurde gebördelt, weswegen ich zum Lackierer muss, aber da wollte ich eh hin. Morgen hab ich auch noch einen Urlaubstag und dann werde ich die Kanten erstmal versiegeln und gegen Rost schützen. Außerdem fahr ich morgen beim Lacker vorbei und frag dort an.
Hier Bilders!
Ich liebe ihn besonders von hinten (ihr wisst schon was ich meine
PS: Original Smoor Nabenkappen habe ich auch noch, nur nicht mit heute.
Achja....weil vorne gebördelt wurde, musste die Radhausverkleidung raus und die Haltepunkte wurde entfernt. Wie kriege ich sie wieder rein oder habt ihr sie weg gelassen?
Hammer Geil ![]()
Hallo, streetking wolte mal sagen sehen schick aus deine Smoor ich kenne die da ich sie auch mal hatte aber beinem 2 Polo 75ps ...
Haste platten noch drauf hinten ? wenn nicht dann kannste noch welche fahren also ich habe hinten pro seite 15mm drauf du darfs dann aber hinten nicht tiefer werden sonst schleifen fals deine auch nicht 2 sitzer ist .
die platten ist das einziege was nicht eingetragen ist bei mir weil ich denke mal das sie dann zu weit raus schauen ......aber sind ja schnell abmontiert
wo haste deine felgen eingetragen lassen ? ich habe Radhaus verkleidung drausen gelassen
aber trotzdem viel spaß ich sage 13 zoll ist Cult bei Polo ....
Also muss sagen sieht echt gut aus !
13zoll ist die geilste felge für´n polo...finde es gibt keine passendere.
Und wie "streetking" schon sagt, der ARSCH gefällt mir am besten
Könnte mich den ganzen tag mit nen stuhl hinter mein autti setzen.
VIEL SPAß WEITERHIN MIT DEINEM POLO UND DEINEN F E L G E N.
hi also fahre die smoor in 7und 8/13 auf meinem g vorne mußte kannte umlegen und hinten ziehen etwa 2 cm fahre hinten allerdings et 0 und sind 175 50 eingetragen aber mach lieber gleich 195 45 drauf werd ich jetzt auch machen und tachoangleichung is quatsch hab ich auch nicht und weil wenn de die machen läßt darfst du nurnoch die felgen fahren und nix anderesausserdem willste dann im winter auch die smoor fahren
danke für eure kommentare
13zoll sind auf jeden fall kultig am polo. go-kart-feeling ![]()
ich glaube die radhausverkleidung hält auch an den restlichen haltepunkten. das sind ja nicht wenige, ich schau aber nochmal nach, weil ich hätte sie gerne wieder drinnen, schütz den kotflügel und es sammelt sich nicht so schnell dreck an. spurplatten mach ich keine mehr drauf, die optik reicht mir und ich möchte keinen ärger mit der rennleitung.
ich habe sie bei "hotwheels tuning" in hamburg thieshope eintragen lassen. tachoangleichung musste ich keine machen. war heute auch gleich fleißig bei der zulassungsstelle und hab es mir in den fahrzeugschein eintragen lassen.
was ich aber sagen muss, der polo ist echt noch ein ganzes stück tiefer geworden! hab jetzt probleme bei meiner garageneinfahrt. da ist am übergang von bordstein und hofeinfahrt ein kleiner absatz. wenn ich mittig drauf stehe habe ich zwischen schweller und boden vielleicht 2 cm...3cm die verschraubung vom auspuffrohr setzt leicht auf. werde mir da noch ein paar lange bretter aus dem baumarkt besorgen. die brauch ich spätestens jetzt sowieso für den wagenheber. bin mal gespannt wie das ganze mit der 6n-frontlippe ausschaut....lange, seeeehr lange bretter schätz ich mal
bin extra schon von golf2 auf 6n-lippe umgestiegen. aber ich möchte die smoors nicht mehr missen! ![]()
gruß, andreas
