hey leute....
ich hab nen großes problem!
hab grade mal weider fürn tüv den kat eingebaut..,...
und jetzt läuft meine karre nicht mehr!
was könnte das sein?
bitte helft mir!
mfg philipp
lamda ok?
es ist alles richtig angeschlossen
mal mit starr pilot versucht ist die bata. ok mal laden
wenn ch benzin oben in die einspritzung schütte läuft er ein paar umdrehungen.....
ich hab die vermutung das er kein benzin bekommt....
wie kann ich das kontrollieren?
reles mal nach geschaut
mal so dumm gefragt ist noch genug im tank drin
kommt vor hatte das auch
wo sitzen die relais?
hab nachdemer ausgegangen ist noch 5 liter rein gekippt
das sind die zwei relas die am steuergerät sind ich klaune eins für die pumpe und eins für die vorförder pumpe einfach mal wackel ob sich was tut wenn nicht mal abzihen wd40 dran und dan mal versuchen oder austauchen
vielleicht ist dein kat einfach nur dicht?
was ist das eig für nen dingen was vorne hinter der beifahrerlampe in dem blech eingebaut ist..... da gehen 2 schläusche rein....und einer geht in die einspritzung und einer zum tank....
das mit dem dichtem kat hab ich mir auch gedacht....hab den eingebaut...bin 10m gefahren und dann lief die karre nicht mehr....ist einfach langsam ausgegangen
wenn ich starte zuckt er manschmal was rum aber ansonsten tut sich gar nix
ich klaube der heist kohlen filter oder so komme gerate nicht drauf
aber da läuft kein benzin durch oder?
bin ich jetzt überfragt
die schläusche die in diesen kohlefilter rein und raus gehen sind fürz trocken
ich baue morgen nochmal den leeren kat ein und gucke ob es dann funzt.....
benzinpumpe hört man auch,,schlauch vorne schlauch abziehen,finger drauf und dann jemand zündung einschalten..da spürst dann ob druck drauf ist......
Kat eve.dicht........
Tempf.noch ok?
welchen schlauch soll ich denn abziehen?
ja di benzinpumpe läuft
Bringt sie genug druck die Bezinpumpe?
Ist der Temperraturfühler in ordnung?
Meint ihr eventuell den Aktivkohlefilter!
Das muss auch ohne den laufen..eig..unnötigesgewicht
der temp.fühler ist ok
wie gucke ich denn ob genug druck da ist?
am besten mit einer messuhr......man spürt es auch am finger wenn gut hebel kommt.........
man sollte dabei aber net rauchen..kommt leicht uncool!
welchen schlauch muss ich da abbauen ?
stehst vor deinem Motor,linke seite, da hast 2 leitungen wo von unten kommen..eine geht im regelfall an den benzindruckregler und dann leicht versetzt an die einspritzleiste...zieh den von der einspritzleiste ab......
ich werde das morgen nachmittag mal machen und dann melde ich mich nochmal.....
vielen dank schonmal
jo past scho
hab den leeren kat wieder eingebau jetzt läuf das auto wieder......
vielen dank philipp
