An der Zündspule ist nebenan noch ein Steckplatz. Steckt das Kabel der Zündspule mal auf den des Steckers nebenan. Wenn man die vertauscht geht pumpe und Zündung nicht. Ist aber nur beim 3f und wohl auch beim g40 so. Geht der Anlasser?
Lese gerade das der Anlasser nicht geht. Da musst du direkt am
Anlasser was falsch angeschlossen
Der. Anlasser geht immer. Hat keine Sicherungen oder Relais oder sonstige Stecker die man falsch anschließen kann. Nur am Anlasser selbst.
..Ich hatte die Stecker eigtl beschriftet..aber ich probier´s dennoch mal.
Am Anlasser sind doch nur 3 Kabel. das mit Flachstecker, und die Beiden dicken Plus Kabel am Magneten?!?!.-.-
MHm...
Guten Abend...
so Leute...manchmal liegt die Lösung so nahe!><..Naja, gibt ja nicht umsonst den Spruch mit dem Wald und den Bäumen! ![]()
Das mit dem Starter war dann heut auch schnell erledigt...der Magnet hat ja zwei Kontakte...tja..wenn man falsch ansteckt is klar, nä!?
Und das Pumpenrelais ging nicht...also es ging schon...aber nicht richtig, getauscht, kamen auch wieder Strömlinge raus...und danach funzte auch die Pumpe wieder...Man man...konnte ja nur so etwas sein...><...
das Problem mit dem Licht und den Blinkern hat sich auch irgtwie verdünnisiert...auch wenn ich dessen Hintergrund nicht verstehe! Egal, is weg.
kleine Runde konnte ich schon drehen...konnt´s mir nicht verkneifen ![]()
aber Schaltung is noch verstellt...aber so wird´s denke mit Überführungskz. doch noch was mit dem We! ![]()
Danke euch allen für die Hilfe!![]()
Ich werd mit Sicherheit wieder von mir hören lassen!
Wer ist am We eigtl ebenfalls auf dem LR?
Gruß Michel
