hey leute......
hab mal ne frage.ich hab zuhause nen polo stehen.würde jetzt gerne den motor ausbauen.aber wie?
die kommplette frot ist abgebaut.schlossträger kükler ......nach forne hin liegt der motor frei.
die frage ist wie baue ich ihn ambesten aus?
mfg philipp
Hol dir einfach nen Freund zur Hilfe und dann hebt ihr den einfach raus...So schwer sind die Motörchen ja nun nicht.
aber wenn das getriebe noch mit dran hängt,dann am besten 2.
und am besten untern motor ein rollbrett packen,dann is es noch einfacher ![]()
ich hab nen hubwagen kann ich den da drauf setzen und nach vorne raus ziehen?
Erstmal alle Kabel,Seilzüge,Schläuche abnehmen und mit Malerkrepp beschriften wodas jeweilige Teil hingehört was du abgebaut hast. Dann Schaltgestänge und Antriebswellen abnehmen( 8er Vielzahnimbuß
 am Getriebe. Motorlager lösen.
Haste den in der Garage und da ein Träger ? dann noch Haube ab und mit
einem Flaschenzug anheben und das Auto unter raus schieben. Wenn du einen Motorheber oder Trecker mit Frontlader o.ä. hast um so besser .
Viel Erfolg
ich hätte mit nem wagenheber, am besten rangierwagenheber, den motor einfach angehoben, polo weggeschoben und dann mit mehreren leuten den motor auf ne palette gehoben.
nun ist schon SO nachmittag, du hast es bestimmt schon erledigt.
vielen dank für die ganzen tips.....
werde es nächste woche i-wann machen.
mfg philipp
