Wollte meinen G mal so langsam aus dem Winterschlaf wach machen. Kurz vorm starten hatte ich ein ungutes Gefühl, weil im Lader ist ja so gut wie kein Öl mehr drin nach so langer Standzeit. Wie macht Ihr das, einfach starten und gut ist? Oder mache ich mir umsonst Gedanken? Darüber hab ich noch nie Gedanken gedacht...
in dienen hydros is auch kein öl und an deinen kw lagern auch nich machs du dir darum gedanken?^^
schmeiss ihn einfach mal an natürlich nich mit vollgas! :P
und dann ma paar min laufen lassen im leerlauf
Das ist in jedem Auto mit Turbolader und sonst was so . Mach ndir keine gedanken
ich mach immer vom Zündverteiler den Stecker ab und lass ihn durchjodeln
Die Ölpumpe läuft gleich mit, so wird Öl gefördert. Wurde mir auch nur gesagt
aber eigentlich kannst den gleich starten, wird schon nix passieren
hi
ich weiß das thema ist alt aber bald wieder aktuell.
zieht einfach vom verteiler den stecker ab, dreht die zündkerzen raus und lasst ihn orgeln. nach kurzer zeit hört man(n)
das öldruck da ist, dann einfach wieder kerzen rein , stecker drauf und starten ![]()
manuel
wenn die Kiste direkt anspringt, ist auch der Öldruck schneller und besser aufgebaut als bei den eher langsamen Drehzahlen.
wenn die kerzen draussen sind. dreht der motor schneller und vorrallem "FREIER" somit ist auch die belastung der Zylinderlaufbahnen nicht so stark
