Moin erstmal,
Seit ca. 2 Wochen verliert mein kleiner von Tag zu Tag mehr Öl(2Wochen ca 0.5L), nun hab ich gestern auseinandergenommen und gesehen dass das öl aus dem Bereich Nockenwelle/Ventildeckeldichtung kommt, daraufhin hab ich erstmal die Deckeldichtung neu gemacht um zu gucken ob es dann weg ist. Nach nun 100km fahrt seh ich schonwieder einen leichten Ölfilm, nun liegt der verdacht ja nah das es der simmerring der Nockenwelle ist den ich auch heute gerne machen würde.
Dafür muss der Deckel ja wieder ab und nun ist meine frage (auch wenn es nur 12€ sind) muss ich die neue deckeldichtung schonwieder neu machen? oder ist die trotzdem noch richtig dicht? Und bekomm ich den simmerring raus wenn ich die nockenwelle nicht ganz abnehme sondern nur löse?
Viel dank schonmal im vorraus für eure Antworten
mfg NoKo
Du brauchst dafür nicht die Nockenwelle auszubauen.
Hast du den Öldruckschalter geprüft?
Wo sitzt der denn bei der Karre? auch hinter der der Zahnriemenabdeckung?
Und was ist mit der Deckeldichtung besser neu oder nicht?
Thx
Hey
Ne der muss nicht schon wieder neu !
Die nockenwelle muss auch nicht komplett raus um den Simmerring zu wechseln.
Du kannst auch (um ganz sicher zu sein das der dicht ist ) etwas flüssiges Dichtungsmittel auf die Auflageflächen der Dichtung ( am Kopf und am Deckel ) autragen ! Dann muss der pottdicht sein !
Alles klar vielen dank ich werd das ding dann morgen mal auseinanderrupfen
