Habe folgendes Problem:
Motor AAU 150 000 km gelaufen.
Er springt fast immer an nur ab und zu springt er nicht an. Der fehler ist nicht reproduzierbar, tagelang springt er an ob kalt ob warm.
deswegen hab ich in der SuFu nichts gefunden.
Bin gestern 240 km gefahren ohne Problem. heute morgen startete er einwandfrei aber nach 15 Km hatte er einen Aussetzer. nach weiteren 4 Km ging er einfach aus, beim auskuppeln stotterte er noch kurz und der Drehzahlmesser zuckte kurz bis 3000 U/min .
nach 10 min startete er wieder und lief einwandfrei.
nach weiteren 20 Km ruckelte er einmal kurz, ausgekuppelt und mit dem Gaspedal gepumpt und er lief wieder.
Die Frage ist nun wo soll ich suchen Spritseitig oder Zündung.
Nach meinem Gefühl ist es eher spritseitig.
keiner eine Idee? ![]()
Ich auch nich :(
Gewechelt wurde:
-Kerzen
-Verteilerkappe
-Verteilerfinger
Zündkabel durchgemessen
Gehe jetzt davon aus das es der Verteiler ist, wenn ich die Verteilerkappe abmache und den läufer hin und her drehe springt er wieder an
Und spritseite ist ausgeschlossen? Simmerring wird ja ok sein oder?
Als er gestern nicht angeprungen ist hatte ich auch keinen Zündfunken, hab aber sicherheitshalber einen Spritfilter gekauft.
heute hatte ich wieder das Problem das er nicht angesprungenist und nach öffnen der Verteilerkappe an der Welle gewackelt (hat allerdings kein Spiel) ging er wieder. Irgend ein Wackelkontakt nehme ich an
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab den Fehler heute gefunden
Kabelbruch in der Zuleitung am schwarzen Stecker vom Verteiler.
Das kabel hielt nur noch durch die Isolierung und durch Erschütterungen hatte ich mal Kontakt und dann wieder nicht.
