habe für 25 euro nen 3f motor gekauft.
ist in nem genesis verbaut.
Getriebe KB: 8n
hab mir den motor angeschaut und er hat kein digifant sondern digijet.
wurden 3f denn auch irgendwie als 55ps motoren von werk aus aufgebaut und eingebaut?
brief von dem polo hab ich leider nicht.
Das müsste dann aber eigentlich ein NZ sein
soweit ist mein kenntnisstand auch.
ist aber ein 3f
gaanz sicher?
jo.
ganz sicher.
wird also nicht original sein oder?
ich dachte eben, hier im forum mal was drüber gelsen zu haben, aber find das nicht mehr.
Grüsse schau einfach mal nach ob an der Drosselklappe ein weisser Stecker mit zwei kabeln rann geht dann ist es ei NZ und wenn ei schwarzer rann geht mit 3 kabeln dann ist es ein 3F im Genesis gab es original nur den NZ mfg
er ist weiß. das wundert mich ja.
Was machst nun mit dem Motor? Verkaufst den?
und was hat er für einen Zündverteiler einen mit Unterdruckdose oder ohne denn der NZ hatte ja mit Dose
Ja dann ist ein NZ mit 55PS! Und kein 3F mit 75PS!
Aber für 25€ ist das doch nen schnäpchen
vieleicht wurde nur was anderes zammgebaut?
hab noch nen 3f... und ich weiß 100% das es ein 3f ist, schließlich hab ich ihn komplett geputzt.
stecker ist auch weiß.
naja, ich hab so viele motoren rumstehen, da brauch ich den nz ned. vor allem fahr ich nix mehr unter 75 ps.
s. bild
oh doch! hatte beides schon... kann auch nicht am getriebe gelegen haben.
hatte bei beiden das ahd verbaut.
Jetzt mal ne blöde Frage bist du dir überhaupt sicher das du bei dir nen 3F drin hast? Ich seh da nämlich auch nen weißen Stecker bei deiner Drosselklappe und keinen Füllstandsgeber an Ausgleichsbehälter.
Das 8N Getriebe gehört normalerweise in den 2er Golf, ich würd auch sagen das es ein NZ ist.
les halt mal bitte den ganzen thread. ich habe doch geschrieben dass ich nen 3f habe und trotzdem ein weißer stecker dran ist!
ich hab mir den mkb selbst angesehen!
ich konnte leider keinen passenden füllstandsbehälter auftreiben.
habe den in keinem einzigen meiner 3f.
mal angenommen...
passt denn der kopf vom nz auf den 3f block?
Das mag ja sein das der Block vom 3f ist aber wenn die Drosselklappe nen weißen 2 poligen Stecker dran hat ist die zumindest vom NZ, läuft dein Motor schon?
Der Kopf vom Nz passt auch am 3F, AAU, AAV, PY, .....
mein motor läuft schon lange... mit angepasstem tacho läuft der 210.
und da kann mein winter 3f lange nicht mithalten.
angenommen, bei dem genesis motor ist der block vom 3f, kopf, anbauteile und kabelbaum vom nz, macht des denn einen unterschied?
ist dann trotzdem theoretisch ein nz oder nicht?
ich bin mir sicher, dass ich im forum mal was gelesen habe, dass es den 3f auch als 55 ps gab.
hatte mich damals selbst über diese aussage gewundert!
hmm..
na dann hab ich nen zammgewürfelten 3f/nz motor im genesis für den ich keinerlei gebrauch habe.
habe ihn in diesem moment verschenkt ![]()
Den hättest du mir auch schenken können
Du sag mal kann das sein das du letzten sonntag mit deinem Polo durch Wartenberg gefahren bist? Da ist nämlich ein schwarzer hergerichteter Polo mit Dingolfinger Nummer vorbei.
ja richtig
war am freitag!
hab an Xandi besucht
du warst aber nicht zufällig der, der uns fotografiert hat oder?
Ach ja geanu am Freitag, da bin ich grad an der Tanke gesessen, hättst mich auch besuchen können
Nö fotografiert hab ich euch nicht, in Wartenberg oder wo?
Am Donnerstag war ich bei dir in der Gegend, da hab ich meinen Polo vom Ettl geholt.
musst hoid ma a mai voi song ![]()
dann warad i a moi vorbei kemma. ![]()
ja in wartenberg war des glaub ich. da hams an maibaum aufgstellt und als wir vorbeigefahren sind hat uns einer gleich ganz gierig fotografiert
vom ettl? sagt ma grad nix... gehör ja auch egtl eher zu deggendorf als zu dgf.
auch wenns aufm nummerntaferl steht
Ok beim nächsten moi nachad ![]()
Vom Etll Motorsport in Cham, da samma durch Landau durch weil da so a saublöde Umleitung auf der B20 war.
achso, des kann sein...
naja, s nächste mal sag ich dann bescheid ![]()
Der MKB ist auf dem Block eingeschlagen.
Da stehts ganz sicher drauf.
Aber den 3f gibt es definitif nicht mit (2 Poligem) weißem Stecker an der DK.
Andererseits gibt es NZ mit 3 Poligen, aber nicht umgekehrt.
Grüße
Das war auf Digifant aufm NZ bezogen
Wieso sollte es den NZ mit Digifant gegeben haben? Kann ich mir noch vorstellen.
Is halt so.
Hab ich auch ![]()
ich weiß dass der mkb am block eingeschlagen ist. da hab ich ihn ja auch gesehen!
3f
meine vermutung, des is a 3f block und der rest vom nz.
Wo genau steht der MKB am Block?
Ich dachte immer NZ un 3F Block sin gleich genau wie der Kopf auser halt die Nocke un Ansaugbrücke, wo liegt der Unterschied?
der NZ und der3F block sind gleich der 3F hat nur eune andere Nocke und er ist ein bischen höher verdichtet aber wenn ich einen 3F Block mit einer NZ Einspritzung fahre ist das von der Leistung her genauso als wenn ich einen originalen NZ fahre der NZ und der 3F sind zwei ganz verschidene Motoren auch wenn sie identisch aussehen die 1,3 er waren fast alle gleich was Block und Kopf betrifft da gab es nur geringe Unterschiede
Ja des mit der Einspritzanlage un so weis ich au nurs andre wusst i net.Verdichtung höher, aber wie dünnere Kopfdichtung?
Is halt so.
Hab ich auch
Akso also doch net so gleich.
andere kolben?
was ist an denen anders?
kleineren Brennraum
beim nz, ja des is mir klar.
aber material ist das gleiche?
3f hat kleineren Brennraum! Matterial müßte das gleiche sein!
achso, daher höhere verdichtung...
okay danke ![]()
Was willst du uns damit sagen
wie was will ich damit sagen?das frag ich mich auch?!
hab nen 3f motor gekauft für 25 euro.
hab ihn mir aber ned mal angeschaut, weil ich eigentlich auf denjenigen der ihn mir besrgt hat, vertraut hab.
jetz hat sich ja rausgestellt dass es ein NZ ist und er ist eh nicht mehr in meinem besitz.
vielleicht tut er n bild vom leeren motorraum rein, in der hoffnung ich hab mitleid und schenk ihm den motor
Die Frage war ja nicht auf dich sondern auf den Honnek bezogen
ja weiß ich schon. hab doch in meinem letzten absatz was dazu geschrieben!
Ach ja stimmt den Smilie hab ich ganz übersehen
