Nabend!
Also wir haben die Letzten 2 Tage an meinen Polo den Motor (AAV) raus geholt und G40 Motor (PY) eingebaut!
Hinterachse,Bremse Kpl.,Bremsleitungen,Lenkung mit dämpfer,Kabelbaum, ist schon Fertig.!
So jetzt kommt das erste Problem:
1:Am Thermostatgehäuse sind zwei Anschlüsse über!An den einen ist noch ein Blindstopfen dran!An den anderen ist keiner mehr vorhanden!Aber ich habe keine Wasserleitung mehr über!Ich habe noch einen Thermostat gehäuse liegen und sind 2 stopfen dran!
Ist das Normal das da 2Stopfen dran sind?
Ist bei euch auch?
2:Befestigung Lichtrmaschine!
Kann mir jemand sagen ob es da eine Distanzbuchse gibt?
Wenn möglich bitte Vw Teile!
Weil Vw unfähig ist das Teil zu bestellen!
3:G-lader Befestigung:
Bin zum Vw händler gegangen, habe gesagt einmal alle Bolzen zum Befestigen des G-laders bitte!
So und heute fehlte mir na klar mal wieder eine Schraube und zwar die Schraube die am Motorträger bzw Motorlager sitz!(Also wen man vor den Rechten Scheinwerfer Steht und links neben den G-lader greift ziemlich in der mitte)
Von der Bräucht ich auch mal die Grösse und länge Bzw. Vw Teile nummer
wenn es möglich!
4:Unterdruckschlag mit Rückschlagventil (bremskraftverstärker)
Am Ended er Leitung wo das Rückschlagventil ist sind noch zwei Anschlüsse kommen da unterdruckschleitung drauf oder kann man da Blindstopfen rauf machen?
So ich denke das war alles!Ich Hoffe I [b
1. ja sind 2 stopfen drauf siehe bild 1!
2. siehe bild 2 und 3, teilenummer steht leider nicht drauf.....
3. das ist ne 19er sechskanntschraube ich glaub M12, die ist ca. 40 - 50mm lang...siehe bild 4
4.siehe bild 5.....hoffe das ist das was du meinst, der untere schlauch geht zum motorsteuergerät, "ladedruckanschluss" für den map sensor....
der obere geht zum Benzindruckregler bild 6....
hoffe dir ist geholfen, gruß dino
Joar danke für deine Hilfe!Die Bild sind her Hilfreich!
Aber Weist du zufällig ob an der Oberen Befestigungsschraube der Licht maschine eine Distanzebuchse mit dran ist!Die Lange durchgangsschraube?
Mfg christian
warte....
ist ja nicht so, das ich nur ein auto hab....
bild 1 und 2 das ist die obere schraube mit der "hülse" von der lima
bild 3 ist die untere schraube am rumpf von der lichtmaschiene....
bild 4 ist noch mal die schraube vom lader...
so keine lust mehr
gruß
dino
Joar Danke!Jetzt weis ich Bescheid!
Ich wünsche dir noch einen Schönen tag!
DANKE für DEINE HILFE!Echt nett von dir!
Gruss
ja dir auch noch nen schonen sonnenabend...
klar gerne kein problem, so bin ich....
