Hi leute habe zur zeut einen Polo 86c mit einem hz motor ohne kat ohne alles.
will mir einen 55 pser einbauen mit kat.
Was muss ich ändern alles?
Die atriebswellen sind die gleich beim 1.0 und 1.3?
du musst alles ändern! Kaberlbaum steuergerät usw...fummels arbeit..
so viel wie ich weiss sind die wellen gleich ausser die vom G40..
okay also alten motor raus und neuen rein.
stuergerät kabelbaum fix wechseln wenn der alte drausen istgeht ja schnell.
Wie siehts aus mit dem tank?
kann ich den alten drin lassen und nur die benzin pumpe wechseln oder muss ich einen neuen einbauen?
wenn ich einen neuen tank berbauen muss muss ich auch neue kabel ziehen?
stuergerät kabelbaum fix wechseln wenn der alte drausen ist geht ja schnell.
Alter Tank passt. Beide Pumpen samt Relais und Kabel sind zu montieren. Wie wärs, wenn Du Dir mal die Suche durchliest? Ist schon ungefähr 150 mal durchgekaut worden.
