auto zieht schlecht
nee nee, das klingt echt nach lambda. und ja ich dächte bei vw 100 und mehr, aber zu 100% bin ich mir da auch nicht sicher und mit lambdasonden ausm zub hab ich keine erfahrung
disaster du schuldest mir nen Bier
Hast es ja doch gefunden
Und gehe mal bei dir zu einem Zubehörfritzen, da bekommste die gleich für die hälfte in selber Qualität .
Gruß Kai
moin,
meine Lambdasonde von beru hat 137€ gekostet!
disasterT
disasterT's Polo 6N
geht klar, ich bring dir ende den monat eins mit
Mein Problem:
wenn ich manchmal bei voller Fahrt aufs gas latsch, zieht er auch nicht sauber durch sondern man hat auch das gefühl, es würde ihn einer hinten extremst zurückziehen. Je nachdem wie viel gas ich dann gebe gibt sich das oder auch nicht^^
Hauptproblem ist aber, dass das total unregelmäßig vorkommt, ich würde behaupten nun schon 2 wochen nicht mehr, obwohl ich täglich fahre.
Auch mein Spritverbrauch ist mit 9 litern für 60 Ps motor verdammt hoch, obwohl ich dazu sagen muss dass ich ihn gerne mal trete
Könnte das auch die Lambdasonde sein, wenn beim Fehlerauslesen nichts angezeigt wird? Gibts da sowas wie nen "Wackelkontakt"?
disasterT
disasterT's Polo 6N
hört sich ja so ähnlich an wie bei mir.
geh mal die gleichen sachen durch. schau mal zuerst nach zündkabeln und verteiler, das sind so die gängigsten ursachen...
Verteiler ist ganz neu, Temperatursensor vorne hab ich auch vor 3 Monaten wechseln müssen und Drosselklappe ist sauber.
Wie gesagt, Fehlerspeicher sagt auch nix.
Ich glaube hier gelesen zu haben dass es dann nach leicht nach Benzin stinkt, was bei mir auch leicht zutrifft. Dazu muss ich sagen dass der Qualm aus meinem Auspuff morgens wenns kalt ist auch nach 5 min fahrt noch richtig qualmt^^ kA ob das so normal ist
Wie kann ich denn prüfen ob die Lambdasonde noch richtig funktioniert?
Und: Hast du sie schon gewechselt? Mit wie viel Kohle muss ich rechnen?^^
vielen dank!
disasterT
disasterT's Polo 6N
sann scho mal nach de zündkabel.
wenner im kalten qualmt ist das normal. qualmt er immer, auch im warmen?
lambda kannste prüfen wenn du den stecker von dieser abziehst und dann fährst. tritt das prob dann nimmer auf, isse kaputt
der fahlerspeicher dieser genertion zeigt auch ned viel an.
lambda hab ich noch ned gewechselt. ne bosch kostet 135. ne ori 105+.
morgen frag ich ma nach was die im zubehör kostet.
disasterT
disasterT's Polo 6N
so, es gibt was neues:
die lambdasonde ist es doch nicht. hab sie in der werkstatt mal durchmessen lassen.
die in der werkstatt sagen er zieht falschluft. sie haben ihn an en messgerät gehängt und starterspray gesprüht.... wodurch das messgerät ausgeschlagen hat.
also is ne dichtung undicht. werde die beiden dichtungen nun austauschen.
wenns dann immer noch sein sollte isses wohl der schalter im ansaugkrümmer....
Sag bescheid was es war :P
disasterT
disasterT's Polo 6N
so, das problem ist nun endlich behoben
um das zu vervollständigen, falls jemand mal das gleiche problem hat:
problem war nun dass er falschluft gezogen hat.
habe die dichtungen von ansaugkrümmer und vergaserflansch gewechselt. nun geht alles wieder, eine dieser war nicht mehr ganz dicht.
