so habe mal ein paar tests gemacht ![]()
undzwar schwankt die drehzal bis 2000 wenn ich im stand das bremspedal ein paar mal pumpe......
was kan n der einzige fehler nun noch sein? ![]()
MOin,
guck dir mal den Schlauch an der in den BKV geht. Entweder ist der nicht richtig drin oder kaputt. War damals ein bekanntes Problem, das bei vielen Inspektionen behoben wurde mit nem Rep-Satz. Also allgemein beim 6N.
Dennis
ok ich gehe jetz mal raus gucken ![]()
meld mich dann :P
hm also ich hab mal geschaut, der ist aber richtig drin
das is ja auch so wenn ich den bock starte dann dauerts bestimmt 20sek bis der sich mal beruhigt weil der kommt dann nicht mal richtig auf died 1000er marke...
und wenn ich dann im stand leicht gas gebe dann verkackt der fast sodass er fast versäuft ![]()
hmm ich mache das jetzt nochmal mit dem steuergerät dann sehn wa ja weiter
weil nachdem steuergert lief er ja perfekt ![]()
ansonsten läuft der ja gut
hmm nur noch das eine prob :P
