zündaussetzer während der fahrt
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
kann einer vo euch mal gucken ob der auch einen 2ten stecker hat neben dem temperatur sensor am motor?
also ich mein alle 16v 1.4 fahrer
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
also habe nun kntroliiert:
-lambada--> is in ordnung
-masse--> ist genug
-zündekrzen--> alle laufen/geben funken und sehen auch in ordnung aus
-zündkabel--> eins ist nit mehr gut aber läöuft zu 100%! habe mal nachgerschaut wie sich der motor anhört mit 3 pötten, ist leider nicht das gleiche geräusch....
-das problem ist ja wenn ich manchmal gas gebe gehts...bmmmmmmmmm und geht langsam an der drehzahl runter wenn ich dann kupplung drücke regelt der sich weider in den 1000er bereich rein aber läuft unrihig immer so sto0ckent....
ich hab doch auch keine ahnung mehr evrdammt!
Mit den Zündaussetzern hatte ich auch hab ich dir ja gesagt so nun hab ich neue Kerzen und er geht nicht mehr während der Fahrt aus...
nun hab ich aber das gleiche wie du das es wie sau stottert ...
auslesen muss ich mal fahren aber das was ich alles kontrolliert habe und gewechselt habe ist in Ordnung nur die Drosselklappe und dieses Potential da sind wahrscheinlich im ARSCH muss mir ne neue besorgen dann weiss ich mehr...
ma gucken ich bin auch nur noch dabei diesen scheiss Fehler raus zu bekommen sonnst isser Fertig
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
was haste denn mit dem einne schlauch nun gemacht hm?
weil mir kommts vor das wenn (weißte ich habe da mal ne schruabe rein gedreht damit der5 da keine luft mehr zieht..) die schraube draußen ist der ruhiger läuft.....
kA...aber vielleicht liegts ja echt dadran oder meinste nit?
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
hmmmm so eine scheiße man.....
kann den hier mal keiner sagen wodran das liegen könnte?
habe neue zündkabel, neue kerzen, neuen zündverteiler drauf etc....
nur immernoch geht der gelegentlich unterwegs auf einmal aus, also so als wenn der auf einmal keine funken mehr kommt, drücke ich dann paar mal gas ruckelt der und läuft wieder normal....
Haste mal Zündspule gewechselt?Mach mal die von deinem alten Motor ran vielleicht liegts auch daran hatte das auch schon Mal
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
meinste das 4 eckige dingen wo ein kabel an den verteiler geht?
    Wenn der Trafo im Arsch is, haste meisten auch nen Fehler im Speicher. Wenn dein Kumpel auslesen kann, dann lass einfach mal die Drosselklappe neu adaptieren von ihm. Das könnte auch schon besserung verschaffen...
    mk5.gti
    mk5.gti's Polo 6N
    welchen trafo meinste denn?
    also als wir letztes mal den fehlerspeicher ausgelesen haben war nur der fehler: Lambdasonde... hab ne andere rein gemcht und läuft immer noch nicht....
    mk5.gti
    mk5.gti's Polo 6N
    kann das mit nem verstellten zündverteiler denn auch auftreten?
    Ich würde jetzt mal stark auf den Hallgeber tippen. Hatte das selbe Problem bei mir auch, das er einfach aus ging und dann mit Schlüssel drehen wieder alles OK war.
    Werde meinem demnächst wohl wechseln wobei es momentan gehen tut.
      Den Zündverteiler kann man nicht verstellen. Du hast doch nur den Trafo. Da gehen 4 kleine Kabel rein und 4Zündkabel raus. Die Zündung wird vom Steuergerät geregelt.
      Aber wenn der Hallgeber einen weg hat, müsste normalerweise auch ein Fehler im Speicher sein. Und wenn der ganz im Arsch is, müsste er in den Notlauf gehen.
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      ja aber ich habe das ganze dingen doch gewechselt schon....
      das heißt da wo die zündkabel rein gehen alle ne, das dingen ahb ioch komplett gewechselt....
      kann sowas auch druch falsch luft passieren?
      Moin,
      @LupoBilly: Völlig falsch. Er hat den AFH 1,4 16V, der hat noch nen Zündtrafo und nen Zündverteiler. Ist nen ganz anderer Motor als später beim Lupo, 6N2 oder 1,6 16V AJV oder AVJ.
      @Ass: Du hast die Klima ausgebaut habe ich woanders gelesen ? Hast du den alle Unterdruckanschlüsse verschlossen ?
      Drosselklappe sauber ? Dichtung darunter OK ?
      Ansonsten probier mal folgendes:
      Klemm die Batterie mal für eine Stunde ab, dann wieder an. Dann schalt die Zündung für 10 Sekunden ein und dann für 10 Sekunden Aus und danach sofort durchstarten. Es gab beim AFH öfter Motorsteuergerätprobleme, die man damit warum auch immer überlisten kann. Wenn das nicht hilft oder keine 100%ige besserung bringt, dann knall den Bock mal 50 km über die Bahn.
      Ich habe diesen Rotzmotor selber über 2 Jahre drin gehabt. Bei mir hat das so eigentlich immer geholfen. Irgendwann war ich das Scheiß Ding aber leid, deswegen ist jetzt auch der 1,6 16V drin.
      Ansonsten kann es nur noch der Poti der DK sein oder das Motorsteuergerät. Übrigens kenne ich kaum einen AFH der vernünftig läuft.
      Und die meisten AFH nehmen auch keine Adaptierung der DK an, deswegen eigentlich sinnlos. Zumal sich jede DK auch selber im Fahrbetrieb adaptiert.
      Dennis
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      ja alle schläuche sind zu, zieht nur luft aussem luffi
      also du meinst batterie ab, nach einer stunde wieder drasn, schlüssel auf zündung machen 10sekunden, dann schlüssek wieder zurück drehen 10 sekunden und dann starten?
      hm ok probier ich gleich mal anke dir schonmal :P
      was meinst du mit dem poti der drosselklappe? wo find ich den?
      gruß
      Moin nochmal,
      da fällt mir noch was ein.
      Was haste an dem Verteiler Neu gemacht ? Nur die Kappe und den Finger ?
      Oder den kompletten Verteiler, also auch das Ding was in den Deckel reingeht ?
      Weil prüf da mal, ob die Welle eventuell ausgeschlagen ist. Und guck von welcher Firma der ist. Ist es eine Magnetti Marelli, schmeiß den raus und mach nen Bosch rein.
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      habe den von meinem alten motor rein egbaut, das kompeltte dingen, habe dann noch einen vom freund probiert und immer noch nichts besser......also kann es daran leider nicht liegen :(
      also hab den kompletten verteiler getauscht!
      neue zündkabel hab ich auch besirgt, zwar keine vom 6n sondern vom golf weil die aufem schrott keine anderen haben aber läuft imemr noch nicht......
      hab ne andere zündspule dran gehauen immer noch nix.....
      Hi,
      genau das mit dem Schlüssel so machen. Habe das seiner Zeit in einem VW Reparatur Leitfaden zu einem Passat gefunden, der genau auch die Probs hatte. Bei mir war es das letzte was geholfen hat.
      Den Poti der DK gibt es nicht einzeln. Wenn du dir die DK ansiehst, ist das son schwarzer Plastikdeckel, da sitzt der drin. Dafür muss aber ne andere DK her.
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      also einfach ne andere drosselklappe holen...hmm ok sehe ich ja dann wenn das andere nix hilft
      fahre gleich erstmal zur schule abinoten abholen und dann fang ich damit mal an
      danke dir schonmal
      sonst haste keine tipps mehr oder?
      mmmhh, probier das mal mit der Zündung.
      Ansonsten sieht es schwer nach DK oder Mstgt. aus.
      Und wenn da was dran ist, schmeißt das auch nicht der Fehlerspeicher aus, bevor jetzt hier wieder welche laut schreien.
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      hmmmm und dann hilft nur noch neues steurgerät wa?
      aber das komische ist ja vor dem umbau lief ja alles......
      weißte das is ja so, der fährt wirklich normal ne...alles wunderbar, zwar is das standgas mal höher mal niedriger aber das geht eig...nur auf einmal beim fahren gehts so als wenn der nicht mehr zündet....wenn ich dann aber einmal vollgas trete läuft der weider......
      ich weiß auch nit mehr weiter :(
      Probier mal aus, dann sehen wir weiter.
      Sag mal, der Wagen kommt mir bekannt vor. Biste damit schon mal beim VW Treffen in Düren gewesen ?
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      ne war ich noch nit :P
      aber so wie auf den bildern sieht schon gar nicht mehr aus sind ganz alte bilder :P
      jetz war ja motor umbau und in den nävhsten 6-8 wochen wird er endlich lackiert 8-)
      PS: http://www.polotreff.de/forum/t/136131
      Also in dem Spender lief der vernünftig ?
      Ja dann kann schon das mit der Zündung die Lösung sein. Wenn ich bei meinem die Batt. abgeklemmt habe um iwas zu machen und habe dann die Vorgehensweise nicht beachtet, lief der wie Hulle.
      Iwie mag der das nicht, wenn der vom Saft ist.
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      gut sehn wa ja dann
      danke dir erstmal :P ich meld mich dann wenn ich mehr weiß :P
      Hmmm okay interessant...
      ich habe genau so wie "Ass" son Umbau hinter mir und hab fast die gleichen Probleme mit dem ********* AFH
      also bei mir läuft er richtig unrund...habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen und der hatte mir angezeigt Lambdasonde, Einspritzventil 4 und Aktivkohlefilter...habe bis jetzt alles gewechselt warte nur noch auf die neue Einspritzleiste...vorm Umbau lief der in einem Colour Concept wunderbar...hab auch alles übernommen und trotzdem läuft er scheisse
      @ poloafh ich komm auch nochmal auf dich zurück wenn meiner weiterhin solche Mucken macht...
      mal sehen kanns kaum erwarten bis die einspritzleiste kommt erwarte eigentlich viel davon haha mal schauen...
        Aso,
        bin davon ausgegangen das es ein akq ist. Das ist immer der erste 1.4 16v der mir einfällt.
        edit:
        Übrigens können trotzdem auch Fehler hinterlegt sein, wenn das stg einen weg hat. Kann, muss aber nicht.
        mk5.gti
        mk5.gti's Polo 6N
        jooooo es hat geklappt
        habe bis jetzt keine zündaussetzer mehr gehabt gar nichts
        geil, so das einzige problem was ich nun noch habe ist, nach der probefahrt fing es mit einer unruhigen standdrehzah lwieder an.....
        also die schwankt ab und zu.aber ich denke da muss ich die zündung mal einstellen lassen am zündverteiler etc. wa?
        gruß
        PS: danke dir
        unruhigen standdrehzahl
        Hatte ich bei meinem auch mal... da wars nen Riss in einer der Leitungen die von der Drosselklappe weggehen!
        mk5.gti
        mk5.gti's Polo 6N
        meinst du einer von den kleinen schläuchen?
        hm hab bei mir alle erneuert.......
