Größer Bremsen beim gti an der hinterachse
mein gti kommt beim heftigen anbremsen schon leicht mitm arsch hinten
ma ne blöde frage
wenn ma ganz normal bremst
sollten dann alle 4 räder ziemlich gleich bremsen?
bei mir bremst hinten ich schätz mal 10-20% und 80-90 prozent vorne
und vorne rechts nochma deutlich mehr wie links
ich merks nämlich am bremsstaub bei meinen felgen
kann mir ma einer sagen wie des ablaufen sollte?
Das der vorne mehr Bremst wie hinten is Normal und auch logisch,das Heck is eh leicht,also würdest es nur überbremsen.
Und der arsch würde die ganze Zeit rumkommen wollen
Wenn der Vorne unterschiedlich bremst is was faul,der wird dann auch in eine richtung ziehen beim Bremsen oder?
Da würd ich mal nachguggen/lassen was da los is
Die hinteren Bremsen sind groß genug dimensioniert,rein von der Bremskraft braucht man die nicht umbauen das is schwachsinn.
Scheinbar solls auf 4Loch gehen mit 256er Scheiben,aber weiss es nicht sicher und will daher keine aussage dazu Treffen
