Ich gluabe aber, das dass sehr scheisse zu fahren ist wenn da jemand immer auf deiner Haube hockt
irgendwie unglaublich
mhahaha
das ist machnchmal so geil hier
im renneinzatz wird auch flüssiger stickstoff vor den kühler gespritzt
um dann auf minus grade zu kommen.
ok habs zu spät gesehen...
Möchte mal ein paar Meinungen darüber hören!
Sehr sehr gut hier.... Man könnte ja auch um den LLK ein Geschlossenen Raum gestalten, mit einer Verschraubung, in den man flüssigen Stickstoff, sauerstoff, oder änliches reinkippt. Dann braucht der LLK nur noch droß genug sein, damit die Luft lang genug Zeit hat um möglichst weit runtergekühlt zu werden um bei gleicher Menge einen höheren Partialanteil Sauerstoff zu erhalten. Nu bauen wir dahinter noch 'n Wasserabscheider wegen des Kondensierenden, in der Luft befindlichem Wasseranteils und alles ist gut.
Naja, auf 10Ps werden wir nicht kommen, aber wenn der LLK einen guten durchsatz hat werdens bestimmt einer...vll. auch zwei.
hey g man,
du müsstest das doch bestimmt wissen, was so nen gescheiter llk an leistungszuwachs bringt....
was kann man da noch rausholen?
doch bestimmt nen paar ps oder?
weil wenn ich tagsüber fahre und dann abends ist das schon ein geweiltiger unterschied für nur ein paar grad außentemperatur unterschied find ich....
das kann man so nich sagen. denk bei einem 3liter turbo wird es mehr sein als beim 1,3 er turbo..
aber ich würde mal so uber den daumen sagen das es 10 % unterschied sein können!
zu klein und serie und wassergekühlt und richtig dimensioniert..
also 10 grad gleich 3 % ja?
wenn ich von 200 ps ausgehe bei 20 grad.
ich im sommer fahre und habe 60 grad ansaugluft habe ich nur noch 176 ps
kühle ich aber runter aus 0 grad habe ich 212 ps
kann man das so sehen ja..
ahhh deswegen drehen im winter die räder immer so schnell durch...und ich depp dachte das liegt am vielen eis
Also i hab ja net so den mega durchblick, aber nen kumpel von mir fährt nen 2 liter turbo megane RS und hat nen größeren llk rein gemacht und das hat scho gut was gebracht...... also jetzt keine unmengen aber auf jedenfall spürbar
Beim Turbo bzw. G-Lader und ähnlichem bringt das einiges, die verdichtete Luft erwärmt sich wenn sie durchs "Aufladegerät" durchgeht und komprimiert wird. Beim originalen G40 hat die Luft nach dem G-Lader gut 3stellig, der Ladeluftkühler macht das ganze wieder brauchbar auf so 50 bis 60 Grad meine ich zu wissen, ist natürlich noch viel zu hoch.
Wenn man da jetzt noch nen guten LLK dranhängt und auf +15° zur Umgebungstemperatur kommt dann ist das schon gut
Ich weis von meinem 86c 1.8T noch das er wie die Pest ging wenns schön kühl war, bei 35°C im Sommer war er schon etwas träger
Wenn man das von der Kiste überhaupt behaupten konnte *gg*
Beim Sauger bringts natürlich 0,00, von was soll die angesaugte Luft auch erwärmt werden? Wenn dann nur durch den Motorraum, aber wer sich ne schöne Ansaugung bastelt, hat auch hier keinerlei Probleme.
Sascha
Alter was geht denn bei dir im kofferaum ab?
er hat nurn bild davon gemacht als er nen v8 4,2 im kofferraum transportiert hat
Cool das mach ich auch...... wo bekomm ich denn jetzt nen 12er her ![]()
also da ich vor kurzem bei kanpp 30 grad gefahren bin da sind meine rohre so heiß gewesen das ich sie nichtmal anfassen konnte..
liegt evtl dadran das mein g40 llk hinter den frontblech sitzt und nix an luft abbekommt.
was ist denn wenn ich komplett ohne llk fahre?
klar kostet leisung aber schadet das dem motor?
einfach vom turbo direkt oben rein..
@ r-line....... das wussten wir auch davor schon ![]()
aber danke
blöd.. muss ich mir was neues einfallen lassen, denn die Idee hatte ich auch schon
Hä, bin ich doof?! Hängt der sich den Motor hinten rein und lässts 'n Fronttriebler bleiben? Oder gehören die Bilder nicht zusammen?
PS: Der Deitag auf Seite 4 war leicht Ironisch
Gehören nicht zusammen, die 2 Bilder mit der Grundierung ist nen anderes Auto.
Sascha
nur mal so ot....
hast du schon ein kozept für deinen "motorraum" (also den originalen)?
@steelstyler: klar kannst du ohne LLK fahren, die Gefahr von Motorschäden nimmt nur gut zu. Je heißer die Luft, desdo höher die Klopfgefahr und die Belastung von Ventilen, Kolben...
Mit Kolbenbodenkühlung und sehr fetter Volllast-Abstimmung wird das schon relativ brauchbar halten, viel Spaß wird das aber nicht machen ![]()
Kurze Sprints sind drin, aber länger als ca. 15-20sek. Vollgas dürfte den Motortod zur folge haben (geschmolzene Kolben).
Stufe2
Steht doch drin, das er nen Umbau auf 4.2L Mittelmotor macht.. blöd.. muss ich mir was neues einfallen lassen, denn die Idee hatte ich auch schon
endlich normale leute ![]()
unglaublich......
auf was für ideen mache kommen.... ![]()
geile sache....
hast du denn noch vor deinen kleinen V8 auf kompressor oder so um zu bauen?
OT
Ich weis ja nicht, aber so schwächlich ist der Motor ja nun auch nicht. Das wird so oder so als Sauger schon unfahrbar
Und der ehemalige Motorraum bekommt nen Kühler und nen Tank sowie ne tiefliegende Batterie. Wobei das mit dem Tank gar nicht einfach ist ![]()
Aber nun wieder OT ![]()
Sascha
OT
das ganze soll aber nicht auf deutschen straßen bewegt werden oder doch?! ![]()
zum thread...schon sehr lustig was manche leute behaupten
