Moin,
habe eben schnell die Servolenkung nachgerüstet.
Dazu ja den Aggregateträger abgesenkt.
Und hierzu auch die Halterung der Seilzüge gelöst (13er Schraube aufm Aggregateträger überm Servolenkgetriebe).
Nun klemmt der erste Gang. Der geht echt extrem schwer rein bzw teilweise gar nicht.
Die restlichen Gänge lassen sich nahezu problemlos schalten.
Nun die Frage: Ist diese eine Schraube in einem Langloch bzw kann man da was einstellen?
Hatte sonst nichts gelöst was mit der Schaltung zu tun hat.
Nur die Pendelstütze und den Aggregateträger.
Grüße Marc
Du musst die Schaltung neu einstellen, wenn du den Schaltbock abgeschraubt hattest.
Danke für die fixe Antowrt.
Und das geht nicht ohne die VW Lehre?
Grüße
Geht notfalls auch ohne VW-Lehre;
Ist aber ne elendige Fummel- und Probierarbeit bis es komplett passt wenn man es noch nicht gemacht hat.
Mfg
Okay...denke werde morgen mal an der einen Schraube rumprobieren...wenns klappt is okay....falls nein ab in die Werkstatt.
Hatte vor dem Tausch eh schon Probleme und wollte das machen lassen.
Weiß jemand was für Kosten da auf einen zukommen?
So...war eben beim kfZ Kumpel und hab mir die Lehre fotografiert, ausgemessen und dann zuhause stahl gekantet und gefräst...
dann eingestellt...uuuund...alles bestens,...
Danke für die Tipps
Ist natürlich auch ne Möglichkeit ![]()
Mfg
