Subwoofer wieder kaputt glaub ich...
was schlagt ihr denn sonst vor?
vlt ma nen subwoofer vorschlag?
Für ordentlich Strom sorgen.
Der Subwoofer is das kleinste Problem dabei.
also erstmal ein CAP versuchen? und eventuelle eine größere lichtmaschiene?
wieviel am besten und was würde des ding + einbau kosten
Cap von mir aus, ja.
Dann ordentliche Kabel und Querschnitte.
Guten Massepunkt!
Gern auch größere Lima.
Querschnitt kann ich dir net genausagen nur geht es gerade so in die Halterung an der Endstufe rein
Massepunkt is am Gurt bei der Rücksitzbank sollte auch gehen oder?
Cap werd ich morgen mal verbauen
klappt das ganze dann nun auch mit dem SB30A1 oder brauche ich für den mind. eine 600 watt endstufe
weil mein sb25a1 ist definitiv asche^^
hmm- warum deine woofer kaputt gehen ?
clipping klingt nach einer möglichkeit, wenn deine endstufe am limit oder drüber läuft ......
zur erklärung: wenn ne endstufe an ihre leistungsgrenze läuft, hört sie bei der max- leistung nicht einfach auf -> der grad der verzerrungen bzw des gleichspannungsanteils nimmt immens zu !
nutzt du nun einen grösseren woofer mit theoretisch besserem wirkungsgrad, kannst du dem ganzen entkommen, da du bei gleicher lautstärke weniger leistung brauchst - alles unter vorbehalt da theoretisch !
nutzt du deine endstufe in bewärter manier, wird er wohl auch bald aufgeben
also theotetisch gute Stromversorgung und ne Endstufe die den Woofer einfach packt?
600Watt - 1000 Watt irgendwas
oder?
Mess mal deine spannung direkt an der endstufe
1.bei laufendem motor mit eingeschalterer anlage, bei geringer lautstärke
2. bei laufendem motor mit angeschalteter Anlage, bei einer guten "musik hor lautstärke"
was kommt dabei raus?
