Motor läuft nicht
moin, wenn der temperatursensor kaputt ist springt er schlechter an aber nicht gar nicht....
was heißt an der zündung gedreht?
heißt es du hast den zündverteiler an den beiden imbusschrauben leicht gelößt? und ihn dann gedreht oder einfach die zündverteilerkappe gedreht was eigentlich nicht möglich sein sollte....
gruß paddy
Shiggie
nein ich meinte damit, dass ich den zündschlüssel gedraht habe. sorry für das missverständniss.
Shiggie
hab aber auch schon am zündverteiler gedraht. also abgeschaubt und selber versucht zu drehen und gleichzeitig den zündschlüssel zu drehen. nichts passiert. geht dann immer nur kurzzeitig auf 500 umdrehungen und mehr nicht
hm vieleicht hast du auch nur ein leichtes problem mit der drosselklappe, wenn du gas gibst und er anspringt... mach die drosselklappe scherzeshalber mal richtig sauber (ausbauen und schön mit bremsenreiniger oder nitroverdünnung reinigen) und lasse sie danach neu kaliebrieren
gruß paddy
Shiggie
ok dann werd ich das morgen mal machen lassen. muss eh zu vw und mein neues steuergerät anpassen lassen wegen der wegfahrsperre.
Danke schon mal.
Shiggie
so ich war jetzt bei vw und hab mein neues steuergerät neu anpassen lassen. dabei hab ich gleich die drosselklappe gereinigt und neu angepasst. Es wurde noch festgestellt dass der temperaturfühler defekt ist, weil er stäändig auf ca. 30 grad celsius stand aber der motor schon längst auf normaltemperatur (90 grad) war. Naja dann hoffe ich mal dass es die fehler waren, dass mein polo nur ab und zu mal ansprang.
Danke nochmal für die hilfe jungs !
moin... kleiner fehler große ursache... jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen! was hast du fürs steuergerät gezahlt?
gruß paddy
Shiggie
hab bei ebay für 55 euro bekommen
