danke paddy. Das ist eine gute beschreibung, aber wo soll ich bloß ein oszilloskop herbekommen ?^^
Und das mit dem zundfunken ? wo soll ich denn da gucken ?
zündfunke ist ganz einfach! es geht ein einzelnes kabel in die mitte von deinem zündverteiler... und versuch da mal ne zündkerze rannzufummeln oder das metall was sich im inneren befindet auf masse legen und dann starten wenn es funkt hast du nen funken....
du kannst es ach in der hand halten nur das ist nur was für harte und nicht ganz ausgeschlafene jungs, weil danach ist man meißtens hellwach oder leigt neben dem auto
gibt es da nicht eine ungefährlichere möglichkeit, ob man einen funken hat oder nicht ?
ich find die recht ungefährlich... aber du kannst auch vom irgendeinem zylinder den kerzenstecker abziehen und da irgendeine andere zündkerze reinstecken und die dann auf masse legen musst sie ja nicht in der hand halten reicht ja wenn sie da so vorsichhinzündet solange der motor gestartet wird..... das ist die leichteste möglichkeit zu schauen ob da nen zündfunke ist...
du kanns auch an der zündspuhle primärwiederstand und sekundärwiederstand messen, aber dazu brauchst du dann wiede die sollwerte die du mit deinen istwerten vergleichen musst....
so ich hab mich jetzt mal ein bissl mehr mit meinem auto beschäftigt und diverse sachen durchgeprüft. Die Benzinpumpe funktioniert zwar, aber springt nicht an, wenn ich den schlüssel kurz umdrehe. hatte mal eine andere batterie rangehängt und siehe da, sie funktioniert. Anschließend hab ich mal die zündspule getauscht. daran lag das auch nicht. Zündverteiler hab ich auch schon gewechselt, hab aber immer noch das gleiche problem. Am zündschloss liegt es auch nicht, hab das schon ausgebaut und überbrückt. Beim durchmessen von der Steuerleitung vom Hallgeber bis zum zundverteiler, hab ich ab und zu durchgang und ab und zu nicht. Ganz komisch. Hab dann mal vom Hallgeber direkt zum Stecker von dem Steuergerät gemessen. da hab ich immer durchgang. Ebenso wie von der Zündspule bis zum Steuergerät. Also hab ich schon mal kein Kabelbruch oder wackelkontakt. Bin jetzt echt am verzweifeln. Bin mir jetzt zu 80 % sicher, dass es das Steuergerät ist ! kann ich eingentlich das steuergerät einfach mit einem anderen austauschen oder muss ich das noch die wegfahrsperre von Travag kodieren lassen. Oder ist dort gar keine Wegfahrsperre drin ? Hab nen polo 6n Bj 97 1,4 AEX
ach ja ganz wichtig keine wiederstandsmessung diereckt am hallgeber.... steuerleitung vom hallgeber zum zündverteiler check ich nicht ganz... der hallgeber sitzt am zündverteiler
ohh sorry ,ich meinte von der zündspule bis zum hallgeber. Dabei wird aber das steuergerät mitgemessen, weil ja beide Leitungen dort ankommen. Dabei hab ich manchmal durchgang und manchmal nicht
hm... hast du ne wiederstandsmessung gemacht? oder ne spannungsprüfung... weil wiederstand ist eher unüblich... das steuergerät ist nen riesen großer transistor der ab und zu schaltet.....
ich hab eine wiederstandsmessung gemacht !
hattest du einen schaltplan? denke das du da nen fehler gemacht hast... weil die leitungen nicht diereckt mit einander verbunden sind. du kannst nämlich nur vom hallgeber bis steuergerät ne wiederstandsmessung machen.
und dann eine wiederstandsmessung von der zündspule bis steuergerät zumindest signal...
mach probier mal eine spannungsmessung bei zündspule 1u.3 (stecker) müsste bei eingeschalteter zündung batteriespannung ankommen...
beim signal kabel (2u. masse am stecker) müsste eine ständig sich verändernde wechselspannung ankommen wenn du startest, leider ist da das multimeter bisschen zu träge für..
ja ich hatte doch geschrieben, dass ich von der zündspule schon bis zum stecker von dem steuergerät gemessen habe und vom Hallgeber auch zum Stecker vom Steuergerät. da hab ich bei beiden leitungen einen Durchgang.
hm... hast du denn mal auf meine art zündfunken kontrolliert?
ansonsten könntest du noch die einspritzdüsen messen in form einer spannungsmessung (geht ja nur + und - rann) da währ aber wieder nen oszilloskop hilfreich. wegen signal oder halt biller düse komplett ausbauen und in der gegend rummspritzen lassen...
ja ich hab mal geprüft, ob ein Zundfunke da ist. Hab aber keinen Zundfunken. Wenn mein steuergerät wirklich defekt ist, dann dürfte doch auch kein Funke sich bilden, oder sehe ich das falsch ?
das ist richtig.... ist denn die hauptzündleitung durchgängig? also von zündspuhle zum verteiler? maximaler wiederstand der zündleitungen beträg 4 ohm...
weil steuergerät neu machen kost jedemenge geld! oder vom schrott eins vom aex besorgen. lieber eher den hallgeber neu machen... weil wenn der kaputt ist ist auch kein zündfunke da.
am pin 1 und 3 hab ich eine spannung bei eingeschaltender zündung !
also der hallgeber ist in ordnung. da hatte ich einen neuen zundverteiler geholt und schon eingebaut. also an dem liegt es nicht !
kommt denn auch signal vom hallgeber? also auf pin 2 und masse? wenn da nix an wechselspannung raus kommt kann nix funktionieren.
wie meinst du das ? ich hatte beim hallgeber auf pin 1 und 3 gemessen und da hab ich 12 volt. wie soll ich denn sonst messen ? und was muss ich für werte haben ?
der hallgeber hat ja drei anschlüsse.... 1 und 3 ist die versorgunsspannung. pin 2 ist signal leitung also vom hallgeber ans steuergerät
.. an pin 2 dein plus anschließen vom oszilloskop wenn vorhanden und an 3 (müsste masse sein oder?) musst du oszilloskop minus anschließen. und dann wenn der motor sich dreht muss ein rechteck signal erscheinen...
ja das mit den anschlüssen ist mir bewusst, aber ich hab halt leider kein oszilloskop ! Was könnte ich denn noch überprüfen, um festzustellen, warum mein auto nicht ansprint ?
mehr fällt mich im moment auch nicht ein!
wenn kein zündfunke da ist kann das ja nur hallgeber, zündspuhle zündkabel zündverteiler sein.... steuergerät schließ ich aus... weil das recht robust ist... aber außnamen gibt es ja immer wieder.. oder miss mal das signal vom hallgeber mit dem multi.. wenn du dann wirklich keine spannung misst dann ist es der hallgeber...
weiß ja nicht wie dolle du auf dein auto angewiesen bist.. aber ich finde es gut das du mal gemessen hast und noch nicht inne werkstatt geschoben hast... weil meißt traut sich das keiner, weil man ja doch schon sehr schnell gefrustet ist wenn man nicht auf anhieb den fehler findet
wie schon gesagt, den hallgeber kann ich ausschließen. den hab ich nämlich schon mit dem zündverteiler getauscht. hm....naja trotzdem danke !
gruß René
schade das ich morgen an die ostsee baller... sonst währ ich mal inna frühstückspause kurz zur benachbarten vw werkstatt rübergeschlendert und hätt nach nem schaltplan gefragt.....
also die schaltpläne hab ich auch schon bekommen. mein kumpel arbeitet in der vw werkstatt und hat mir die besorgt. was willst du denn an der ostsee. hier ist echt scheiß wetter. naja also geht so. denk mal morgen ist es die meiste zeit bewölkt !
einfach mal zwei tage hochschauen mit zwei kumpels und halt die moppedfahrt genießen... echt so schlimm bei euch das wetter?
meist ist das zündkabel von der zündspule zum verteiler im arsch.nehm dir mal ein dickes kabel und steck in in den verteiler und in die zündspule und probier mal ob er anspringt.
hm....ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil von der zündspule zum verteiler noch das steuergerät zwischen sitzt. Das komische ist jetzt aber, ohne das ich was gemacht habe, springt der wagen wieder an. Hm....ist ganz komisch !
das ist das wetter bei uns hier oben ![]()
moin, mika polo meinte das zündkabel (das dicke schwarze was zum zündverteiler geht...) da sitzt das steuergeät nicht zwische...
sehr komisch das er jetzt wieder läuft... wahr wohl nur irgendwo nen wackelkontackt...
kann mich nicht beschwähren das wetter war an der ostsee prima zumindeset bis wir abgereist sind
gruß paddy
hab wieder das problem, dass mein auto nicht anspringt. hab dann mal versucht die zündung zu drehen und dabei ein wenig gas zu geben und siehe da, der motor springt an, aber er quält sich auf die 1000 umdrehungen. könnte das vllt der temperaturfühler sein ?
ps: der anlasser dreht
die batterie ist neu
und die benzinpumpe fördet auch benzin, wenn man den zündschlüssel umlegt
