so da ich letzten winter mit felgen reifen kombi im nicht tolleranten bereich gefahren bin will ich dieses jahr mal legal umherfahren
kann des sein das des einzige was einigermasen gut bei winterreifen ausschaut
175/50 R15 ist wo auf den Polo passt vom abrollumfang her?
hab sonst nix anderes gefunden
und welche felgenbreite draf ich auf 175er reifen ziehn... 6J ?
ahja
nimm doch einfach 13"
ist doch nur winter und dafür reicht das
da steht bei mir : 175/65R13 80S
13 is ja sau klein
hab selber 14 zoll
aber will scho weng was größeres
will ja nur wissn welche breite ich draufklatschen kann
195/50/15 is halt nich grad billig der reifen u du musst ihn halt eintragen
195/50/15
ja eingetragen sind 45er reifen aber es gibt keine 45er reifen als w-reifen,daher kommen da die 50er reifen ins spiel...
ja und denn muss er sich über winter den tacho angleichen lassen und nachn winter wieder das doch auch dumm
Ich fahre im Winter 195/50 R15 Dunlop Winter Response auf einer 7j Felge...
Die sind auch eingetragen und Tacho angleichen is da nicht notwendig...
Gruß Andi
höö denn muss mir das einer erklären
wieso ich im somemr den tacho angleichen lassen müsste und im winter nicht
das doch eig denn alles schwachsinn denn kann mans ja auch im sommer lassen
edit: aber 195er sind doch fürn winter ziemlich groß oder nciht ich mien für son klein polo ![]()
ist doch bestimmt gut rutschig bei shcnee oder?
also meinen recherchen zur folge sind die einzigen die halbwegs passen 175/50 r15 da die fast genauso groß sind wie 195/45r15 musst eben eintragen lassen! und ich denk mal die bekommste ohne ding auf ne 6j felge... hab ich nämlich auch vor...
Das man bei 15" überhaupt angleichen lassen muss is mir fremd, ob jetzt Winter oder Sommer..... Habe auch 16" eingetragen und die auch ohne angleichen...
Habe sogar gelesen das welche 17" fahren ohne angleichen...
Und ob die 195er im Winter schlecht sind kann ich nicht sagen, finde sie sogar besser als Kleinere, nur im Regen hat man halt schneller Aquaplaning, aber das ist ja im Sommer das selbe mit Breitreifen...
es gibt winterreifen net in alles größen (marktlücke)
und deswegn muss ma sich halt nen passenden reifen für die felgen suchen das ma den abrollumfang einhält
wollt eigendlich 16 zoll aber kann ma ja vergessn
ich fahr übrigend auch 17 zoll und mien abrollumfang passt
ja eben und deswegen müsste man wnen man im winter 15" mit 50er uerschnitt fährt den tachon angleichen lassen
zumal im winte rist mir das ehrlich gesagt egal wie die reifen aussehn da habe ich meine stahlfelgen drauf :P
man brauch den tacho nicht angleichen lassen, egal ob du im winter 13" oder 14" und im sommer 15" oder 16" fahren willst, das liegt dann immer noch in der toleranz....
hast du jemals deinen tacho angleichen lasssen?
wenn nicht dann passt das mit den 15" und deinen 45.....
ne hab ich nciht ich fahre ja auch 15 zoll und 45 quershcnitt
abe rhier wurde ja gesagt muss er 15 zoll und 50 querschnitt nehmen denn muss e rihn angleichen lassen
da sman bei 45er querschnitt nicht angleichen lassen muss wegen der toleranz weiß ich
es kommt net nur auf den querschnitt an sondern auch auf die reifenbreite
weil der querschnitt sich aus der reifenbreite ergibt kollegas
höchstens man fährt auf stahlfelgen wieder illegal rum
fällt ja auf stahlfelgen eh net auf
195/50 R15 ist die Größe vom Golf III
Auf Polo gehören 195/45 R15, und wenn die eben nicht als Winterreifen verfügbar sind musste halt die 195/50 R15 nehmen.
Viele Prüfer tragens nicht mehr ohne Tachoangleichung ein. (Soll aber noch vorkommen...)
Und das mit der Toleranz ist nicht ganz richtig was du sagst,
Der Tacho darf mehr anzeigen als man fährt, das ist richtig. (Natürlich innerhalb besagter Toleranz)
Aber bei nem 50er Querschnitt zeigt dein Tacho weniger an, als du wirklich fährst, und da gibt es keine Toleranz; das darf nicht so sein!
Rechne es dir selber aus.
Der Unterschied von 45 zu 50 Querschnitt bedeutet eine Abweichung im Abrollumfang von 3,5 %
Tacho zeigt: 100 km/h
Man fährt: 103,5 km/h
Und das ist definitiv nicht gestattet außer man lässt eben den Tacho angleichen.
Mfg
sagt mal, lest ihr nicht richtig? 175/45 r 15 ist laut rechner 0,09% kleiner als 195/45r15, also ist das ok!
oder bin ich jetzt blöd?
GreeZ
Ja das stimmt ja,
aber weils vorhin auch um 195/50 15 aufm 6N ging.
Mfg
Ja das stimmt ja,
bin kompletten letzten winter mit 195 50 15 rumgefahren ohne eintragen
jukt keine sau
es jukt vllt keinen bis man mal angehalten wird und die mal ordentlich drauf gucken
also man kanns nakla machen aber man kann vieles machen also ich persönlich würde es nciht machen
