Sub anschluss Problem
weissbier
Hallo hab ein problem mit Meinem Hifonics Atlas AS12 Woofer.
Ab 2 x anschlüsse + und -.
ich hab an einer seite plus und minus angeschlossen und war der meinung es passt so.
jetzt hab ich zufällig in der anleitung ein bild gesehen, wo plus auf den anschluss geht, minus auf den anderen. und die 2 anschlüsse untereinander auch verbunden sind, plus mit minus?!?! muss ich das so machen?
endstufe läuft auf 4ohm.
Also ich würd schon behaupten das du es so machen mußt wie auf demm Bild, aber ich kenn mich nicht so gut aus.
    Wenn deine Stufe auf 4 Ohm läuft, dann so wie auf dem Bild, ansonten nicht.
      Wie gesagt.. in dem Fall wie auf dem Bild mit Brücke anschliessen, ansonsten ohne Brücke
      Kommt auf deine Endstufe an!
      Wenn du einen Monoblock hast, dann musst du auf jeden Fall brücken!
      Solltest du aber min. eine 2 Kanal haben, brauchst du nicht brücken, kannst es aber, da du ja dann mit deiner "Wooferbrücke" an die "Amp-brücke" gehst!
        Ist dann genau die selbe Schaltung nur mit mehr Kabel..
        Der Woofer benötig diese Brücke, da er nur so auf 4 Ohm laufen kann
        R-Line hats ja schon gesagt.
        Die Endstufe läuft nur an 4Ohm, wenn es wie auf dem Bild angeschlossen ist. Ansonsten nicht - in keinem Fall.
        weissbier
        Okay alles klar, danke euch
        So
        der Sub hat schienbar 2Schwingspulen.
        und zwar zwei 2 OHM Spulen.
        Das Bild zeigt wie du sie in Reihe schaltest,
        um Ihn im 4 OHM Betrieb verwenden zu können.
        Wenn deine Stufe eine Mono ist und 4 OHM stabil ist, dann so anschließen.
        Wenn du die beiden Plus Pole , sowie die beiden Minus Pole verbindest, wirst du mehr Leistung haben, allerdings weniger Kontrolle und Klangverlust.
        Zusätzlich hast du das Problem dass deine Stufe 1OHM stabil sein muss.
        Wenn du eine 2 Kanal hast die auf 2Ohm läuft,
        oder eine 4 Kanal die brückbar auf 2 Kanal ist,
        -dann ist sie sicher 2 ohm stabil-
        dann kanns du auch je eine Spule einzeln anschließen, dann musst du aber die Ausgänge gleich einpegeln, das ist ein bissl komplizierter.
        Dafür brauchst du ein Sinus ton , ein Multimeter das auf Wechselspannung steht und ein wenig Fingerspitzengefühl.
        Hoffe ich konnt helfen.
        #11 - 29.07.2009bild 2 ohm anschluss hifonics as12 anschließen
