Hallo Leute,
Der Polo von einem Kollegen hatte Getriebeschaden. Ich habe ihm heute ein neues Gebrauchtes eingebaut. Bin dann die erste Runde gefahren, doch der Tacho zeigt die Geschwindigkeit nicht an.
Stecker ist drauf. Habe auch das Ritzel des Geschwindigkeitsgebers getauscht, doch ohne Erfolg. An was könnte es noch liegen? Lief vorher einwandfrei.
Kann ich sonst noch eine Fehlerquelle eingebaut haben?
Was kostet so ein neuer Geschwindgkeitsgeber? Teilenummer?
Danke gruß HansiMC
Keiner eine Idee?
Ist natürlich ein Polo 6N, mit 1,0 50Ps.
Gruß HansiMC
neues Symphtom: Tankanzeige geht auf und ab,von voll nach leer und wieder zurück.
P.S.: echt nichts los hier :(
Tachogeber sitzt hinten am getriebe. vorn hinterm lüfter ist der schalter für den rückfahrscheinwerfer. LG
Ich habe die Lösung meines Problems gefunden.
Im Motorraum sind 2 oder 3 Mehrfachstecker zusammengsteckt mit, lass mich Lügen, jeweils 20 Pins.
Einen von Denen hat mein Kumpel beim Ausbau auseinandergezogen. Dabei sind zwei Pins gebrochen und hatten keinen Kontakt mehr. Diese beiden Pins habe ich mit Kabel und Lötverbindern überbrückt.
Jetz ist alles wieder in Ordnung ![]()
danke gruß HansiMC
